				Co je to?
				Napsal: 14.07.2006, 19:14
				Pozrite sa na prvu cievku (od predu auta), je uchytena 4 srobami. Pozrite sa na prve dva sroby od predu auta, su zasrobovane v takom obdliznikovom plechu, ktory je medzi cievkou a krytom rozvodov. Tento samotny plech je uchyteny 4 srobmi. Ked ho date dole, zakryva taku velku dutinu kde je pristup oleja. Vyzera to ze tato dutina je spojena s priestorom vaciek. Neviete nahodou ucel tej dutiny?
Mal som tento plech povoleny a vytekal spod neho olej a stekal do prvej sviecky, az urobil jazierko. Vyzera to tak, ze postupne pretekal cez zavit sviecky (je to vobec mozne, sviecka je na fest utiahnuta?) a sposoboval dymenie. Po utesneni plechu a vycisteny sviecky dym zmizol. Vyzera to ze toto bola pricina mojho nahleho dymenia...A zaroven sa mi zda, ze sa zlepsil volnobeh, zeby tam bol nejaky falosny tah???
				Napsal: 14.07.2006, 19:41
				od 935Baby
				Tak to čumím, Raddy ty tvé závady jsou vždy něco extra
  No vždyt máš taky extra káru
  Kdo znás má takový výkon motoru jako ty.
Matně si vzpomínám že tam něco je ale nezkoumal jsem to.
Našel jsem foto kde je to vidět, máš na mysli to víčko v horní části fotky?
Nafot prosím jak to vypadá uvnitř, jsem moc zvědavej
Jak je ten plech utěsněný? Klasické těsnění nebo silikonové?
				Napsal: 14.07.2006, 19:53
				Ano, je to to horne viecko. Vyzera to ze tam bolo nejake tesnenie, boli tam zvysky nejakeho bieleho tesnenia (asi silikon), ale prakticky uz len zvysky. Ta dutina sa nafotit neda, lebo je tam maly otvor, ale je pomerne velka a plna oleja a povedal by som ze je prepojena z vackami, zda sa mi ze som tam zahliadol tie dva sroby co su po stranach viecka (tie velke sroby po vackami, na obrazku su uplne hore)...Povedal by som ze je vhodne skontrolovat to viecko ci je utiahnute...Ale jeho ucel netusim...
A zahady v mojom aute som si tusim kupil spolu s nim...
 Najnovsie mi zacal kvapkat olej z vypustacieho srobu vo vani
 , pomoze ked tam dam na zavit trochu silikonu?
				Napsal: 14.07.2006, 19:59
				od tamo
				raddy píše:Najnovsie mi zacal kvapkat olej z vypustacieho srobu vo vani
Silikon by mohol pomoct, pripadne teflonovu pasku alebo byva aj lepidlo na sroby
				Napsal: 14.07.2006, 20:00
				od 935Baby
				raddy píše:
Ja vždy když mením olej tak dávám novou hliníkovou podložku a nikdy mi nic neteklo. Těd budu brzo měnit a dokonce jsem si koupil origo měděnou podložku od NISSANA
  + origo filtr. Kupoval jsem nějake jiné věci na motor tak jsem nakoupil i toto - ten filtr jsem kupoval hlavně protože jsem slyšel že by měl obsahovat jakýsi zpětný ventil který zabranuje vytékání oleje z filtru, když motor delší dobu není v provozu.
				Napsal: 15.07.2006, 12:07
				ta dutina je spojena s prostorem pod hydroštely kde je horní strana ventilu s pružinami...
				Napsal: 15.07.2006, 13:03
				od Conrad
				935Baby píše:
...ten filtr jsem kupoval hlavně protože jsem slyšel že by měl obsahovat jakýsi zpětný ventil který zabranuje vytékání oleje z filtru, když motor delší dobu není v provozu.
To by snad mel obsahovat každý filtr .... alespoň jsem žil v domění že tomu tak je
				Napsal: 15.07.2006, 18:43
				blázen píše:ta dutina je spojena s prostorem pod hydroštely kde je horní strana ventilu s pružinami...
ma byt v tej dutine olej?
				Napsal: 15.07.2006, 20:31
				raddy píše:blázen píše:ta dutina je spojena s prostorem pod hydroštely kde je horní strana ventilu s pružinami...
ano má....mám jednu hlavu uplně rozebranou tak zkusim nějaké šikovne fotky....
				Napsal: 16.07.2006, 11:15
