Prosba
Napsal: 30.07.2006, 20:54
				Mam taku prosbu, ak bude mat niekdo cas a chut vyskusat nasledovnu vec:
pri volnobehu odpojit hadicu co ide z odvetrania sacej vacky do pcv ventilu. ak by mal motor tendenciu zdochnut kvoli saniu nezmeraneho vzduchu cez pcv ventil, tak ho upchat prstom. potreboval by som vediet, ci vidite eventualne citite prud vzduchu z hadice odvetrania co bola pripojena do pcv ventilu.
netreba sa bat, nic sa nestane, len potrebujem vediet ci na inom motore je citit prud vzduchu z odvetrania a eventualne ci je to len cisty vzduch alebo viditelna vodna para (specialne pri studenom motore).
Vopred dakujem a odchadzam na tyzden do hor oddychnut si od akychkolvek ventilov
