				nežere olej
				Napsal: 07.08.2006, 01:14
				kluci jenom taková drobnost
jak jsem ted udělal tu částečnou GO, pro úplnost, není go hlavy, klika 3 brus, ojnice z birda (nevím co vydrží), blok 1 brus a písty nové k němu, tak mám najeto 1200 km (klepou hydroštely) a nesežralo to ani deci a jelikož jsem komplet odkarbonoval blok a vanu tak mám olej jemně nahnědlý, skoro jako nový,
takže rada pro ostatní výbrus bloku a kompletní očista se vyplatí
				Napsal: 07.08.2006, 02:05
				od Gerox
				jak si odkarbonoval blok? d.
				Napsal: 07.08.2006, 06:39
				od Goodziller
				Ja ted dvakrat uvaril skodovku a vystrelilo mi tlakove vicko v hlave, takze se dostala voda do oleje a taky mam vse krasne odkarbonovane
				Napsal: 07.08.2006, 20:22
				ocelový kartáč, štětec, zubní kartáček, toulen, určitě tam někde troška karbonu zůstala, ale mrdal jsem se s tím fest
				Napsal: 07.08.2006, 20:33
				od Piettro
				a dalo by se to tim parnim cisticem???? takove ty vysokotlake parni kompresory, nebo co to je......
				Napsal: 07.08.2006, 20:35
				určitě já taky valil vapkou, jen jsem to zapoměl napsat, dal jsem bloku co proto, a potom šel na výbrus
				Napsal: 07.08.2006, 20:39
				od Piettro
				Kentoya píše:určitě já taky valil vapkou, jen jsem to zapoměl napsat, dal jsem bloku co proto, a potom šel na výbrus
no vapku sem nemyslel, sousedka ma obchod se zborim Karcheru (a dokonce to i pujcujou) a ti maji takovou parni cisticku nebo co, vypada to jak vapka, ale fici to paru pod tlakem..... snad vis co myslim, protoze si vzpominam, jak raddy rikal, ze vstrikuje vodu do valcu a to vzasade likviduje karbon (nebo tak nejak)....
				Napsal: 07.08.2006, 20:58
				vím co máš na mysli, já jsem jen napsal, že jsem použil vapku a k ní různý chemický sračky, parní kachnu jsem neměl k dispozici, jen jsem chtěl napsat, že se není třeba ničeho bát a pokud nepůjde blok na výbrus, tak před čištěním potřít plochy válců vaselínou a po čištění vaselínu dolů a potřít olejem, ale jak říkám výbrus bloku se vyplatí
				Napsal: 07.08.2006, 21:15
				od rozum
				Piettro píše:Kentoya píše:určitě já taky valil vapkou, jen jsem to zapoměl napsat, dal jsem bloku co proto, a potom šel na výbrus
si ji pujc a otestujem ji na mojem zaloznim motoru
				Napsal: 07.08.2006, 21:38
				od Piettro
				rozumik píše:Piettro píše:Kentoya píše:určitě já taky valil vapkou, jen jsem to zapoměl napsat, dal jsem bloku co proto, a potom šel na výbrus
no mozem, proc ne.....
				Napsal: 08.08.2006, 09:37
				od Gerox
				ja myslel na olejove kanaly...
vite nekdo o necem jak by se to dalo vycistit? zda-li se to vubec dela?
				Napsal: 08.08.2006, 09:52
				olejové kanály, chemikáliema, toulenem a vapka s horkou vodou
				Napsal: 08.08.2006, 10:19
				od Gerox
				a delal jsi to uz? fungovalo?
				Napsal: 08.08.2006, 10:24
				od Goodziller
				Nejlepsi,ale trochu brutalni, je nalit trochu vody do oleje, a do sani, tesne pred rozebranim.
				Napsal: 08.08.2006, 10:29
				jo já to udělal a mám skoro průzračnej olej po 1000 km
