Miesta priesaku oleja
Potreboval by som vediet, kde vsade mi moze presakovat olej na prednej strane motora, kedze to tam mam dost "zagrcane"
Viem, ze to moze byt napriklad pod krytmi vaciek.
Re: Miesta priesaku oleja
Gufera na vackach?....gufero na klice za rozvodakem....ale to by byl mokrej rozvodak...kenivruh píše:Potreboval by som vediet, kde vsade mi moze presakovat olej na prednej strane motora, kedze to tam mam dost "zagrcane"Viem, ze to moze byt napriklad pod krytmi vaciek.
No psal jsi predni strana motoru...predni stranou rozumim cast za rozvodovym remenem pod krytama..ale podle toho co jsi napsal ted myslis nekterou ze stran..nad svodama nebo u sani?kenivruh píše:Gufera na vackach, to by asi nebolo vidno, kedze je to zakryte krytom rozvodoveho remena, alebo nie ?
Pochopil si spravne, myslim prednu cast motora jak su remene atd. Ja som myslel len tolko, ze keby to tieklo cez gufera vaciek, tak ten olej by zostaval "vnutri" za tym krytok rozvodoveho remena a nebola by cela predna cast pokryta olejom. Z toho ako tam vyzera tipujem, ze to budu najskor kryty vaciek, lebo keby to napr. islo cez gufero na klukovke tiez by ten olej asi nebol tak vysoko.
Takze este raz. Moznosti priesaku su len tie tri miesta (kryty,gufera vaciek a gufero klukovky) ?
Jestli jsou nebo nejsou jen tyto 3 to nemuzu tvrdit..tak dlouho to auto zase nemam....nicmene bych doporucoval sundat kryt a podivat se na rozvodak jestli neni mastnej...i od klikovky se olej muze dostat vysoko prave diky remenu...natece pod nej a otackama ho rozstrikuje po okoli. Na tom prvnim nissanovi sem to tak mel...dal sem nova gufera a bylo to ok. Ale nez se do neceho pustis nech si poradit este od nejakoho zkusenejsiho radsi
nene..bylo to i venku...rozstrikoval se po vnitrni strane a jak stikal dolu..tak spojama prolinal ven......i kdyz je mozny ze na tom ma podil i viko vacekraddy píše:nebol by olej v kazdom pripade za krytom rozvodaku, t.j. aj keby isiel z gufera vacky aj gufera klukovky?
ak je olej spredu NA kryte rozvodaku, tak by moho byt skor z krytov vaciek....alebo ak mas FMIC s pospajanymi trubkymi a je v nom olej (z tuba) tak to moze tiest pod tlakom cez spoje....
- mrkevvzime
a neni potreba kupovat origo nissan (300kc/kus)..je to ISO rozmer....kenivruh píše:Nemam FMIC. Dam dole kryt remena a uvidim.
Otazka: Som pozeral teraz do Fast a vidim, ze gufera vaciek a klukovky (vpredu) maju rovnaky part number. Je to naozaj tak, ze su rovnake ?
njn..precejen uz ty nase auta nejakej ten rok maji...takze je lepsi motory pretesnit :/i kdyz to treba ted netece a je moznost to vymenit....udelal bych tomrkevvzime píše:ja jsem mel ten dekl celej od oleje taky, ale bylo to od čerpadla serva kterýmu odešlo gufero a okolo hřídelky to teklo a řemenice to rozstřikovala
A rozmer je 40x52x7 mm ?Mirek píše:a neni potreba kupovat origo nissan (300kc/kus)..je to ISO rozmer....kenivruh píše:Nemam FMIC. Dam dole kryt remena a uvidim.
