Dotiahnutie hlav
Dotiahnutie hlav
Chlopi,neviete nahodou akou sylou(N-na momentovom kluci) treba dotiahnut hlavy na Z31?Na kolko dotahujete Vy na 200kach?!Dakujem za Vase odpovede!
Stahni si servisni manual:
forum/viewtopic.php?t=8279
Kdyz tam bude momentalne nedostupny k stahnuti (bude tam napsano TnA - to znamena dočasne nedostupne k stahnuti) tak to zkus po delši dobe. Treba po cca 30 minutach a treba to bude dostupne ke stahnuti.
Chce to takto zkouset dokad se ti nepostesti ze je to dostupne. Mam to odzkousene fakt to po nejake dobe je opet dostupne.
						OK!tak to idem skusat  !Dikes!
 !Dikes!
							 !Dikes!
 !Dikes!Powered by Buky NO LIMIT
Uz to skusam pol dna a nic!asi ebem na to!!Nevie niekto iny?!
Doufam ze to nezkoušíš tím způsobem že máš 1/2 dne tu stranku otevřenou a vždy po nějaké době ji jenom maximalizuješ a koukneš zda to dostupne a pak ji zase minimalizuješ - tak ne !buky300zx píše:Uz to skusam pol dna a nic!asi ebem na to!!Nevie niekto iny?!
Musíš vždy když koukáš zda je to dostupně tu stránku opětovně načíst.
						To myslis ze najprv dat na 30,potom na 110,vsetky sroby povolit,dotiahnut na 30 a potom finale na 110(N)?Dakujem pekne za ochotu!Mas u mna velke bezvyznamne plus
 !!Powered by Buky NO LIMIT
OK!Uz som si to stiahol!Je to tam pekne popisane!!Diky!
Krasavci,moze byt ze sa tie hlavy dotiahnu na koniec len na 54-64N-m?!Neni to nejak malo?Alebo sa my to len zda!!!
Vy mate na 200kach kolko srobov na hlave?!Ja mam 13,nebude to tym?!
CA18DET na dvoukilu ma 10 sroubu (103Nm) a koukal jsem do manualu na 300ZX Z32 Twin Turbo a to ma 8 (123Nm) sroubu na hlavu.
Podle momentu na 200SX a 300ZX TT se dá z té zavislosti momentu na poctu sroubu odvodit, že kdyz jich mas o 3 vic nez na 200SX tak by to bylo o 30Nm mín utahovaci moment nez na 200SX. Kdyz na 300ZX TT je jich o 2 méně než na 200SX a moment je o 2x10Nm větší.
Pouze takova moje uvaha.
						Tak ze va tom manuale asi neodrbavaju  !Tak to dotiahnem ako pisu!Mozno o nejakych 5-8N-m viac!Nie?!
 !Tak to dotiahnem ako pisu!Mozno o nejakych 5-8N-m viac!Nie?!Powered by Buky NO LIMIT
Jinak pri pouziti starych sroubu jsem slysel dost odstrasujici historky o tom jak srouby prasknou pri pouziti udavaneho momentu v manualubuky300zx píše:Tak ze va tom manuale asi neodrbavaju!Tak to dotiahnem ako pisu!Mozno o nejakych 5-8N-m viac!Nie?!
 Nevim, s timto vubec nemam zkusenosti, ale jeden mechanik mi rikal ze kdyz opet pouzije puvodni srouby tak je zasadne neutahuje udavanym momentem ale zasadne mensim momentem aby nepraskli.
Jsou lidi co zastavaji nazor ze by se srouby meli vzdy vymenit. Nekdo rika ze je OK je pouzit 2-3.
A jak jsi rikal v jednom predchozim prispevku:
a ted Babo raď
