Ale jakmile mu chci trochu víc nalo?it, tak se za?ne cukat a jakoby se zadejchával. Po ?lápnutí na plyn vyrazí jak vyst?elenej, ale za chvíli si to jakoby rozmyslí a ztratí výkon..
Nevíte n?kdo, ?im by to mohlo bejt? Sví?kama???
A mame to tuOndrey píše:.. kdy? na to ne?lapu a dávám si klidnou jízdu, tak se chová úpln? perfektn?. To samý na volnob?h.. Jak ?výcarský hodinky..
Úpravy nemám tém?? ?ádný..raddy píše:A mame to tu![]()
Tvoj problem je velmi bezny na 200sx.....
VELMI dobra rada: Nastav medzeru na svieckach na 0.9mm (ak je stand. vacsia). B)Ondrey píše:Úpravy nemám tém?? ?ádný..raddy píše:A mame to tu![]()
1. (velmi) lehce zvý?enej tlak turba.
2. sportovní vzduchovej filtr
3. tuningový sví?ky
P?ed chvíli jsem vym?nil palivovej filtr, kterej byl zad?lanej a? hr?za. Plácnul jsem se p?es kapsu a koupil tlakovej. A hned se to tro?ku zlep?ilo.
Pak jsem taky vym?nil sví?ky, koupil jsem platinový BRISKy. Taky se to zlep?ilo. Po práci to pojedu vyzkou?et na dálnici a pak jedu ke známýmu, kterej d?lá po?íta?ovou diagnostiku a nechám se?ídit motor.
Kupil som ho na <a href='http://fuel-pumps.net/gensym-89.html' target='_blank'>http://fuel-pumps.net/gensym-89.html</a> , stoji okolo 100USD, je to walbro a malo by stacit tak na 350k. B)Ondrey píše:to raddy:
Kde jsi koupil to cerpadlo? Jakej je to typ? A hlavne kolik stoji?
V?era jsem byl u toho známýho na diagnostice. Jednak m? sjel za to, co v tom aut? mám za sví?ky (i kdy? jsou podle m? dobrý..raddy píše:Kupil som ho na <a href='http://fuel-pumps.net/gensym-89.html' target='_blank'>http://fuel-pumps.net/gensym-89.html</a> ..
Regulovany tlak paliva v 200sx je 1,96 bar. Je to tlak pri volnobehu. Max tlak je 2,45 bar, to je vtedy ked nie je vakuum v hadicke k FPR. Cize tvoj problem moze byt sposobeny zlym regulatorom tlaku- FPR (dava prilis vysoky tlak). Novy stoji tak 2000-3000 Kc.Ondrey píše:V?era jsem byl u toho známýho na diagnostice. Jednak m? sjel za to, co v tom aut? mám za sví?ky (i kdy? jsou podle m? dobrý..raddy píše:Kupil som ho na <a href='http://fuel-pumps.net/gensym-89.html' target='_blank'>http://fuel-pumps.net/gensym-89.html</a> ..) no a pak prom??il tlak benzínu. P?i maximálnim zatí?ení ?erpadlo dávalo asi 3,5 baru a to je dost málo.
Tak?e je to jasný, benzínový ?erpadlo je v hajzlu. Tak?e budu muset sehnat nový.
To raddy:
Myslí?, ?e ten Walbro je dobrej? Já jsem tam nena?el ?ádnou technickou specifikaci, tak?e ani nevim, jekej tlak to ?erpadlo dává. Akorát tam pí?ou, ?e jsou high performance..
Jo a netu?í?, kolik bude stát po?tovný? To je celkem darda, co?
P?edzápal jsem nekontroloval.. Ale zdá se mi, ?e je to celý v pohod?, proto?e se to chvílema dává do normálu. Problém je, ?e to nevydr?í..raddy píše:... Zkontroloval ti aj predzapal? Ake si mal hodnoty? ...
Ondrey, este raz :rolleyes: . Regulovany tlak paliva, t.j. ten co ide z FPR je 1,96 bar. Kde ti meral tlak paliva? Ak to bolo za FPR, je to strasne MOCOndrey píše:P?edzápal jsem nekontroloval.. Ale zdá se mi, ?e je to celý v pohod?, proto?e se to chvílema dává do normálu. Problém je, ?e to nevydr?í..raddy píše:... Zkontroloval ti aj predzapal? Ake si mal hodnoty? ...
No a hlavn? jsme m??ili tlak tý pumpy a zjistili jsme, ?e dává 3.8 baru, co? je dost málo, ?e jo.
Koukal jsem na ty stránky Fuel-pumps a ty parchanti nemaji v objednávce uvedenou ?eskou republiku!
OK.. diky za radu, jeste to zkusim nejak poresit..raddy píše:... Budem mudrejsi az sam nahodim novu pumpua zmeram tlak paliva. Mozno mam blby FPR, nie je to nic zvlastne...
