 ) debaty o neutral switchi.
 ) debaty o neutral switchi.Cele to zaclo tady:
forum/viewtopic.php?t=8482&start=15
Tak tady jsou vysledky testu predzapalu:
ten konektor na spinaci neutralu jsem odpojil a propojil kontakty, takze ECU dostavala signal o zarazenem neutralu.
Ohral jsem motor a zmeril predzapal a byl 15° BTDC. Stejne jako kdyz ECU ten signal z spinace neutralu nedostavala.
I jsem pro jistotu zmeril vstupy na ECU - pro spinac neutralu je pin číslo 44 a hodnoty odpovídali.
Jenom mam tedy problem s tim vlastním spínačem, protože na tom když jsem meril mezi kontakty kontinuitu tak tam nebyla pri zarezenem neutralu.
Takze asi no problem ze mi ten spinac nefunguje. Co ty na to Raddy?
