K:Tesneni svody/turbo SR20DET
Nemate kluci nekdo jedno tesneni mezi svody a turbo na SR20DET? Nebo je sance ho nekde sehnat do stredy mimo nissan CZ?
Re: K:Tesneni svody/turbo SR20DET
Mal som tento isty problem. Za mesiac som podfukol dve tesnenia. Potom mi Raddy poradil, aby som vyskusal zalicovat plochy na turbe a zvodoch a namiesto tesnenia pouzil pastu na vyfuky. Ja som pouzil pastu BERNER. Chvilu, asi tak dva tyzdne to smrdelo, ale jazdim s tym uz 16 mesiacov bez problemov. Samozrejme minus zimne mesiace, kedy som mal auto zazimovane.Mirek píše:Nemate kluci nekdo jedno tesneni mezi svody a turbo na SR20DET? Nebo je sance ho nekde sehnat do stredy mimo nissan CZ?
Moje auta:
na srovnavani priruby turba nebude bohuzel cas..zatim to poresim tesnenim...ve ctvrtek by mi mely dojit svody z opravy, ale nekde to tesneni musim sehnat. z Puvodniho mam cca 3/4..zbytek odpalenej v nedohlednu..chybela tam uplne matice..podle stavu tesneni s tim bejvalej majitel asi chvilu lital..zvlastni ze mu to nevadilo :/
nikdo? ](*,) :-k
jenze na to musis srovnat i prirubu turba ne? aby byla hladka?kenivruh píše:Daj tam pastu na vyfuky ako pisal nizzmo. Ja som tam dal tesnenie od nissanu a bolo mi to tiez prd platne. Tesnenie je pekne na mieste a aj tak tam unikaju vyfukove plyny. Teraz, ked to dam dole mozem kaslat na tesnenie. Pasta to isti.Mirek píše:nikdo? ](*,) :-k
hladka byt nemusi,len aby bola trochu rovna!
To neviem, ale ta pasta by mala miernu nerovnost zvladnut. Ved je to pasta Myslim, ze nerovnost zvladne lepsie nez kovove tesnenie.Mirek píše:jenze na to musis srovnat i prirubu turba ne? aby byla hladka?kenivruh píše:Daj tam pastu na vyfuky ako pisal nizzmo. Ja som tam dal tesnenie od nissanu a bolo mi to tiez prd platne. Tesnenie je pekne na mieste a aj tak tam unikaju vyfukove plyny. Teraz, ked to dam dole mozem kaslat na tesnenie. Pasta to isti.Mirek píše:nikdo? ](*,) :-k
je to sice pasta...ale jen na srovnani ryh a drobnych nerovnosti...kdyz ji bude nekde vrstva tak to propali taky si myslim ne?
myslim ze nieMirek píše:je to sice pasta...ale jen na srovnani ryh a drobnych nerovnosti...kdyz ji bude nekde vrstva tak to propali taky si myslim ne?
Moje auta:
ok...prubnu pastu........a jestli se to vysere..prijedete si to opravit vynizzmo píše:myslim ze nieMirek píše:je to sice pasta...ale jen na srovnani ryh a drobnych nerovnosti...kdyz ji bude nekde vrstva tak to propali taky si myslim ne?
To nie. To nie je obycajna pasta, ale taka ktora vplyvom tepla stvrdne, takze ani vacsia vrstva nevadi. No ale hovorit, ze vacsia vrstva je silne slovo. Predsa len sa jedna o max. desatiny milimetra.Mirek píše:je to sice pasta...ale jen na srovnani ryh a drobnych nerovnosti...kdyz ji bude nekde vrstva tak to propali taky si myslim ne?
tak tak...kenivruh píše:To nie. To nie je obycajna pasta, ale taka ktora vplyvom tepla stvrdne, takze ani vacsia vrstva nevadi. No ale hovorit, ze vacsia vrstva je silne slovo. Predsa len sa jedna o max. desatiny milimetra.Mirek píše:je to sice pasta...ale jen na srovnani ryh a drobnych nerovnosti...kdyz ji bude nekde vrstva tak to propali taky si myslim ne?
Moje auta:
sem se o tom bavil s bratrem....mechanik..sklada motorky...rikal ze ta pasta je na nic....gumova shori...a ta na vyfuky ztvrdne a popraska :-/ Doporucoval mi to udelat z medenyho plechu?
