Klepání při brždění
Napsal: 17.10.2006, 11:04
od swed
NEmáte někdo zkušenost že se vám při brždění klepe řízení ? Mám zleho tucha že to budou kotouče. Destičky jsou docela nový a kola jsou týden po vyvážení. Asi to během týdne rozhodím a změřím tlušťku kotoučů a jestli nejsou hnutý (rozdíly v tloušŤce).nějaké nápady...?
Napsal: 17.10.2006, 11:46
klasicky pripad vybytych silentblokov na ramenach, tie velke....
ak su dobre, tak skontrolovat kotuce...
Napsal: 17.10.2006, 13:07
od swed
raddy píše:klasicky pripad vybytych silentblokov na ramenach, tie velke....
Ju vim co myslíš. Tak v týdnu zajedu na rampu před sundáváním kol a zkouknu to. Už jsem je měnil kdysi. Díky
Napsal: 17.10.2006, 17:33
od doublejay
Vetsinou to delaji krive kotouce, POZOR, klidne i nerovnomerne opotrebovane ty na zadni naprave (!!!) Mne to mydlilo s autem ukrutnym zpusobem. Jinak jak psal Raddy - velke (olejove) silentbloky na predku (tension rods bushings), pak krive kotouce predku a pokud mas originalni, nemenene, tak na hodne moc procent tipuju kotouce, pripadne i s deskami, na zadku. Ja tam mel naprosto nerovnomerne ojete vnejsi a vnitrni desky a jeste k tomu krive kotouce.
Napsal: 17.10.2006, 18:15
od Libas
Tak to je dobrá náhodička, tuto závadu jsem rozpoznal dneska na mazdičce BF (sorry, upss). Při brzdění vibruje volant a pedál brzdy a jemně to ťuká, kotouče se zdají v pohodě, destičky obě rovnoměrně bržděné na obou stranách, tzn. že třmen fachají v poho, vzadu jsou bubny soustružené před rokem + nové pakny. Vidím to také na silentbloky nebo kulové čepy.
Napsal: 17.10.2006, 19:20
od doublejay
Dobry zpusob, jak overit stav olejovych silentbloku na predku je prejizdet pomalu jednim kolem nejakou pricnou nerovnost, treba vetev. Pokud nekdo bude stat z boku auta a koukat se, co kolo dela, jak se pohybuje, muze se tim hodne odhalit. Jestli kolo lita dopredu/dozadu, je silentblok urcite spatny. A taky se projevi pri brzdeni poradnym rozkmitem volantu.
Napsal: 17.10.2006, 21:01
tipl bych že aspon jednou to nebude klika
Napsal: 17.10.2006, 21:13
od doublejay
Napsal: 18.10.2006, 07:32
od swed
Tak uvidíme, desky a kotouče jsou tak rok starý. Silentbloky jsou měněný cca před 1,5 rokem. Zkouknu to a kdyžtak na to juknem na sraze
Napsal: 18.10.2006, 08:03
od Kytt
Mě to dělá taky ale od ty havárky mám asi hnutý trochu rameno
