NEEED AN ADVICE!!!!!
Pot?eboval bych radu: v posledni dob? se mi za?ína n?jak bláznit ukazatel paliva! Vemu plnou nádr?, chvilinku jedu- ukazuje po?ád maximum, pak ale najednou za?ne ?ílen?n? bláznit- zeshora dol? a zase zpátky! Po?ád a po?ád- nemám v?bec tu?ení kolik je tam paliva a po?ad(n?kdy i zbyte?n?) jezdím k pump?... Mimochodem, doká?ete si doufám p?edstavit, jak se p?íjemn? jezdí autem, kdy? ani po?ádn? nevíte kolik máte paliva... Nemáte p?edstavu, jak se v S14 dostanu k m??áku paliva? Mám to v?bec zkou?et d?lat sám nebo je to zralý na servis Nissan v Kolbenov? ul.?
Pop?.- kolik takovej plovák stojí? Mám tu?ení, ?e jsou n?ják poru?ený ty h?ebeny na plováku u paliva a proto se po?ád divn? potápí. Co vy na to? Díkes kluci.
Plavak je v nadrzi. Otvor kufor, daj prec calunenie zo spodu a hladaj plechovy kryt ku ktoremu idu droty. To je vstup do nadrze.Rozobrat, vybrat nosnik na ktorom je plavak aj pal. pumpa.(predtym daj prec poistku od pal. pumpy, nastartuj az to zhasne a este raz, treba vypustit tlak paliva, aby ti to nezacalo vsade striekat). Na palvaku moze byt len blby kontakt, treba to pozret.
