				Cerpadlo vodní a servo
				Napsal: 28.10.2006, 10:42
				od Conrad
				Potřeboval bych zjisti zda-li někdo neví jaký tlak dávají výše uvedená čerpadla. Potřebuji sehnat tlakové čerpadlo, které umí až 1000 Kpa. Uvažuji o jejich využití nejenom v autě
Diky
				Napsal: 28.10.2006, 17:06
				od Conrad
				už jsem to našel
				Napsal: 28.10.2006, 17:38
				sem stím
				Napsal: 30.10.2006, 09:09
				od Conrad
				u toho serva to je max 86,3-92,2 bar.
Otazka je jestli když do něho pustim něco jinýho než hydralický olej /např. vodu/ jak dlouho vydrží
				Napsal: 30.10.2006, 09:14
				moc dlouho ne, protože to je tim olejem mazaný
				Napsal: 30.10.2006, 12:22
				od Elviiis
				Kdyz tam misto oleje pustis vodu tak ti tam bude dochazek i k vetsi kavitaci a za chvili jej mas na sracku.
				Napsal: 30.10.2006, 12:52
				od Katany
				to chces vyrobit wapku nebo co ?
				Napsal: 30.10.2006, 15:11
				od Conrad
				ve skutečnosti je to husčí než voda /polyuretanova pryskyřice hustota - 1,02 g/cm3 při 20 oC
Viskozita 500 mPa.s při  20 oC
potřebuji ji pod timto tlakem dopravit  ........ 5 L takže na dlouho to nebude a počítám s tím že to to čerpadlo nepřežije...ale jak tak zjišťiji tudy cesta asi nepovede
