uhlíky
uhlíky
kuci pokud by někdo znal objednací čísla na uhlíky jak do startéru, tak do alternátoru, napište mi pls čísla sem (a klidně i s cenou pokud je známá), pokud se někomu válí doma tak se taky ozvěte
Řehy
Kupoval jsem je u jednoho chlapka, co dela doma startery, altiky apod... chtel po me taky nejaka cisla, ale nakonec mu stacilo, kdyz jsem mu rekl, je to Nissan, +jsou spojene a - jsou letovane... staly 150,-. Myslim, ze staci, aby jsi zasel nekam u vas, kde se timhle zabyvaji a budou taky vedet. Ten hlapek rikal, ze tyhle se pouzivaji na spoustu japoncu.
tak jsem splašil katalog a hledal a našel
výrobce tuším CARGO nebo tak nějak (opravím až si budu jist)
číslo 140559 a pasujou, jen je trošku musím obrousit, mají délku 18mm a ideální délka by podle mě měla být okolo 15 mm (možná 18 nevadí, ale nezdá se mi to) a dělají jen 12mm a potom 18mm při námi požadované výšce 12mm a tlouštce 4,5mm, jsou i s drátama, které je nutno naletovat, až rozeberu altík tak napíšu i k altíku co je třeba
