nechcem jazdiť cez zimu...
Napsal: 02.11.2006, 18:47
od Petkoo5
... a chcel by som poradiť, čo by som mal s autom spraviť, keď bude do jary stáť ???
a potom samozrejme ako ho jemne zobudiť
sorry, ak to tu niekde už je preberané, ale nenašiel som to... dík za rady
Re: nechcem jazdiť cez zimu...
Napsal: 02.11.2006, 18:58
zajdi na DI vypln žádost o vyřazení vozidla z evidence, odevzdej malý techničák a značky, do velkeho ti napíšou že si v depozitu, stím zajdi na pojištovnu a z tohoto důvodu zruš povinné ručení.
Na jaro si bezlaně papíry z depozita vyzvedneš,ale pozor, vozidlo v době vyzvednutí MUSI mít STK!!!! a zaplacenou pojistku
pokud si myslel co s dvoukilem z jiného hlediska tak se rozepiš podrobněji..ale patrně doporučim zavřít do garáže a utrácet
Napsal: 02.11.2006, 19:06
od Petkoo5
no myslel som niečo ako odpojiť baterku a tak...
aby som po tých 4 mesiacoch naštartoval..........
Napsal: 02.11.2006, 19:23
rozebrat do šroubku odrezit a natřít vše rezavé, vše špatné vyměnit a složit, tak to budu dělat já
Napsal: 02.11.2006, 19:46
od 935Baby
Petkoo5 píše:
Tak idealne auto neodstavovat. Auta jsou delana na to aby jezdila a kdyz ho nechas stat tak mu muzes jenom uskodit. Spousta mechanismu muze zatuhnou, zareznou atd.
Idealne min jednou za mesic jet auto projet, aby se poradne zahral motor a odparil pripadny kondenzat. Dulezite je to projeti take kvuli pneu - pokud nechas 4 mesice auto stat na miste bez hnuti tak se ti zplacati pneu - nenavratne je znicis. Zima neni jenom porad zasnezene a mokre nasolene silnice, take je spusta dnu kdy jsou slinice suche - idealni podminky pro to obcasne projeti
Pokud presto chces odstavit na dele nez 2 mesice tak bych v zaklade udelal toto:
- sundat kola a auto dat na stojanky nebo cihly
- vyndat svicky a nakonzervovat olejem válce
- vyndat baterii a ulozit na vhodnem miste
- nechat povolenou rucni brzdu
- hodit na auto plachtu
- doplnit palivovou nadrz po maximum
- zkontrolovat nemrznouci smes
Napsal: 02.11.2006, 20:00
od Petkoo5
oooukej ... díky
... pár krát do mesiaca ho teda prevetrám...
Napsal: 02.11.2006, 20:03
nadruhou stranu když ho necháš měsíc stát v zimě a pak lezeš do auta které má ztuhlé uplně vše, každej drátek a hadici a začneš stím hýbat, asi to těm věcem neprospěje a motor je defakto taky uplně suchý po takové době je uplně všechen olej dole a než se dostane všude kam má.. můj názor, zavřít, zamknout a nesahat
Napsal: 02.11.2006, 20:25
od Petkoo5
hmmm.. tak tieto názory sa dosť líšia... :-k
inak auto bude zamknuté v garáži, takže žiaden mráz ani sneh
ale teraz neviem.....
Napsal: 02.11.2006, 20:31
a ta plachta je taky výborná, pod ní je ideální stav pro rezavění
Napsal: 02.11.2006, 21:05
od 935Baby
Kentoya píše:a ta plachta je taky výborná, pod ní je ideální stav pro rezavění
Existuji i ventilovane plachty
To Petkoo5:
Jinak jestli nevis co je to spravne, tak se zkus zeptat lidi co pecuji o veterany
Napsal: 02.11.2006, 22:50
od buky300zx
Ja by som auto "ozivoval" takto!
Nabil baterku(baterku ktora neni v aute ktore chodi,tak nevystavovat teplotam pod 0stupnou),odpojil konektor od cerpadla,alebo vytiahol poistku a pekne ho troska pretocil nech sa trochu premaze a na koniec vseko napojil a nastartoval!
Auto by som nezakryval nijakou plachtou(pokial na to neseru operence alebo tak- moj nazor) ved prach sa da jednoducho umyt,nie?!
Kazdy robyme po svojom,je kazdeho vec ako si auto uskladni!
Ja ho mam pekne rozobrate vo vykurenej garazi a kazdy vecer si idem pri necho zapalit cigu a trosku pokecat
Napsal: 03.11.2006, 07:39
ja letosni zimu uskladnim SXo pravdepodobne do polic :-D, leda ze by mel nekdo ten mechanismus na zavirani sibru :-) Pac jinak ho musim zavarit= rozdelat auto :-D
Napsal: 18.11.2006, 13:41
od Petr
hele to mas rict, mam komplet stresni okno
Napsal: 18.11.2006, 14:04
ja to měl, ale daroval sem to piettrovi
Napsal: 19.11.2006, 01:05
od Porsche924GTS
Kdyz jste u tech stresnich oken. Me to pri rychlejsi jizde (nad 100) neprijemne hvizda, neda se to nejak utesnit? Nedelal jste to nekdo?
