Stránka 1 z 4
Výdech na kapotu
Napsal: 20.11.2006, 09:21
od marat
Při stavbě našich miláčků jsme se rozhodli,že bude třeba eliminovat nadbytek tepla při větším výkonovém výdeji a jednou z možností je větší ventilace motorového prostoru. Cílem bylo co možná nejefektivnější odvětrání,při nejmenším designovém narušení auta(především konturovém) a při zachování použitelnosti(aby nám nepršelo na čidla,svíčky...).Včerejší den jsem strávil na silnicích s oblepenou kapotou množstvím bavlnek,zkoušeje při různých rychlostech aerodynamické vlastnosti kapoty a hledaje na ní místo s největším podtlakem. Celkem sranda
Každopádně jsem zjisti,že otevření světel se dá přirovnat k celkem efektivní větrné brzdě a masivnímu narušení,jinak ukázkové aerodynamiky celého vozu. Bavlnky na kapotě se začaly vířením vzduchu otáčet i do protisměru a na jedné se dokonce udělal suk! Vzhledem k povinnosti celedeního svícení jsem rozhodnut,že časem vyrobíme překrytá zapuštěná světla. Dnes mě čeká odpoledne s přímočarou pilou,foto dodám,až bude kapotáž připravena k výrobě(kevlar).
PS.seriová kapota váží přes 19kg!
Napsal: 20.11.2006, 09:38
hurá světla alá Z32
ty mě taky dráždí mozek, jsem zájemce o tento výdobytek na nissan 200sx
Napsal: 20.11.2006, 10:31
myslim ze na eliminaciu nadmerneho tepla staci odstranit tesnenie pod kapotou pod celnym sklom a obalit zvody....Ak teda neuvazujes o viac ako 600k, co je v pohode zvladnute bez nutnost prznit kapotu skaredostami a la impreza.
Hmotnost kapoty je druha vec, odlahcenie predku sa vzdy hodi, o tom niet pri 200sx pochyb....
Napsal: 20.11.2006, 10:34
od mrkevvzime
jj karbon haubnicka by byla super, ale ta cena super teda si nebude
Napsal: 20.11.2006, 13:51
Kentoya píše:hurá světla alá Z32
Tez sem mel tuhle myslenku....dobry vzor je ve hre NFSU2 napriklad....nicmene nejsem si jisty touto prestavbou, k S13 mrkacky proste patri..spis sem zacal realizovat prestavbu ala Z31, aby na denni sviceni byla videt parabola i kdyz bude svetlo zavrene...viz ilustracni foto
nicmene zatim mam jen neuspesny pokus o realizaci.....premyslim jak to konstrukcne udelat
Napsal: 20.11.2006, 14:20
od saigone
Ja se chystam delat laminatovou kapotu. Nejdriv ji odzkousim sam, uvidim jak bude zajem a pak udelam treba i nejaky dalsi. Dalo by se na tom usetrit cca 10 kg dost vysoko polozenejch hmot. Jen na to nemam moc casu ani mista posledni dobou...
Napsal: 20.11.2006, 14:41
od Mr.FU
Zapuštěná překrytá světla a laminátová kapota??? Vy mi čtete myšlenky, jsem zvědavej jestli to někdo dotáhne ke zdárnému konci, tyhle dvě věci mě už dlouho vrtají hlavou...
Asi jsem jeden z mála, koho mrkačky na S13 moc neberou, nebo by se mi alespoň líbilo podstatně menší otevření ve stylu SleepyEyes, ale na běžné svícení samozřejmě s výměnou světel za menší.
Napsal: 20.11.2006, 14:47
Mirek píše:Kentoya píše:hurá světla alá Z32
A co tak pouzit svetla z Mazdy 323 ?
Napsal: 20.11.2006, 15:28
kenivruh píše:Mirek píše:Kentoya píše:hurá světla alá Z32
http://www.quality-autoimport.no/catalo ... 0lilla.jpg
Tak uplne stejny napad jsem mel..zjistil sem si ze se delaji i v black provedeni, nicmene ti sem to zatim nerealizoval. Jako druhou variantu jsem mel pouziti 90mm modulu od Helly. Zadna vice vhodna svetla jsem nenasel....Koukal sem i po svetlech z Fiatu Coupe, ale ty sem nakonec zamitl...preci jen se pokusim nejak zachovat mrkacky a udelat to ve stylu Z31.
Napsal: 20.11.2006, 16:52
od marat
Tak vyřezáno,zavařeno,o realizaci nemějte strach,když s tím jednou začnu,tak to bude,jen aby ta cena byla lidová. Eventuelně můžete začít vybírat čočky do těch světel,jestli o něčem víte.
PS. mrkačky jsou klasika a taky bych je tam nechal,ale jakmile jsem zjistil,že to "kvůli parádě" zhoršuje jízdní vlastnosti,bohužel je rozhodnuto.
Napsal: 20.11.2006, 17:08
marat píše:Tak vyřezáno,zavařeno,o realizaci nemějte strach,když s tím jednou začnu,tak to bude,jen aby ta cena byla lidová. Eventuelně můžete začít vybírat čočky do těch světel,jestli o něčem víte.
jak rikam...zajimal sem se o tuhle upravu po te co jsem takovy svetla videl v NFSU2. Bohuzel takove cocky jako jsou pouzity ve hre (jedna kulata. druha ovalna) jsem nenasel u zadneho vyrobce svetel. Takze bud Hella a jeji Tuning lights o prumeru 90mm ,nebo svetla z 323F. O jine, rozmerove a cenove prijatelne variante nevim :/
Napsal: 20.11.2006, 17:28
Mirek píše:marat píše:Tak vyřezáno,zavařeno,o realizaci nemějte strach,když s tím jednou začnu,tak to bude,jen aby ta cena byla lidová. Eventuelně můžete začít vybírat čočky do těch světel,jestli o něčem víte.
Este su 50 mm helly, ale halogen len tlmene, dialkove len xenon. Len ta cena
http://www.rallylights.com/hella/50mm_modules.asp
Napsal: 20.11.2006, 18:11
od mrkevvzime
Napsal: 20.11.2006, 18:17
mrkevvzime píše:
Tahle vec se prodava bez parabol a je draha jako prase :/
Napsal: 20.11.2006, 18:22
od marat
Tak kvalitní hela čočky do obou světel(4ks) můžu mít za 8500,-
Otázka je,jestli se pak dá vůbec vyrobit atraktivní cena...hledejte čočky dál!
