Regulator tlaku na zadni brzdy
Na brzdovym systemu musi byt original nejaky restriktor, nevite kde nebo co to je u dvoukil? chtel bych se pokusit udelat si to pres nejaky ventil, abych mohl serizovat pomery brzdne sily predek/zadek, nebo zadek treba uplne odstavit....vi nekdo jak na to?
Re: Regulator tlaku na zadni brzdy
Mirek píše:Na brzdovym systemu musi byt original nejaky restriktor, nevite kde nebo co to je u dvoukil? chtel bych se pokusit udelat si to pres nejaky ventil, abych mohl serizovat pomery brzdne sily predek/zadek, nebo zadek treba uplne odstavit....vi nekdo jak na to?
Pokial mi je zname, tak pomer tlakov na prednu a zadnu napravu je pevne nastaveny na hlavnom brzdovom valci a neda sa v serii menit. Co je ale mozne je napr. na vystup z valca pre zadnu napravu pripojit nejaky ventil na regulaciu tlaku, pomocou ktoreho ovplyvnis tlak na zadnu napravu. Mozes ho napr. celkom uzavriet a vtedy ti zadne nebudu vobec brzdit.
Priklad http://www.wilwood.com/Products/006-Mas ... /index.asp
