Nastavení BOVu
Nastavení BOVu
Mohl by tu prosím někdo popsat jak nastavit BOV? Já mám totiž pocit že mi to "odfukuje" přes filtr a ne přes ventil
Mělo by jít vidět pohybovat se pístek ventilu i když auto stojí a vytáčím motor?
To by si ten motor musel vytacat do maxima,pretoze na volnobeh turbo netlaci.Mne sa zacne mierne hybat od 5000 hore.Ked mu nakladam(na rychlosti),tak my ide kapotu vytrhnut.
Aky mas BOV?Ja mam made in Buky.
buky300zx píše:To by si ten motor musel vytacat do maxima,pretoze na volnobeh turbo netlaci.Mne sa zacne mierne hybat od 5000 hore.Ked mu nakladam(na rychlosti),tak my ide kapotu vytrhnut.![]()
Já mám BOV od Bidrina. Takže je potřeba vždycky pootočit tím šroubem a jít se projet jo?
Poznas to podla toho,ked ti nebude pustat tlak zo sania pri pridanom pline von.Ale neutahuj ho zas prilis moc,aby ti robyl peknu zvukovu kulisu a aby ti rychlo reagoval.
To neva ze ho mas za turbom.Jedny pisu co njblizsie k skrtiacej klapke a druhy k turbu.V podstate je to za jedno.
Neboj,na neutral to tiez moze piskat.Pokial ti nepusta pri zatazi tak je dobre.
Dotahuju dotahuju ale pořád žádná změna :-/ Pořád to fučí přes filtr, ať už když to vytáčím na místě nebo při jízdě...
Naposledy upravil(a) Peca dne 08.01.2007, 15:59, celkem upraveno 1 x.
Nepochopim ako ti to moze fucat cez filtr.Ved to by ten vzduch musel prejst cez lopatky turba a Maf!
A bov nevie fukat naspet do sania.
Pockaj
Aky mas bov,nemas nahodou ten twin port????!
Pockaj
Taky to nechápu. Mám obyč. Bidrin MkIIbuky300zx píše:Nepochopim ako ti to moze fucat cez filtr.Ved to by ten vzduch musel prejst cez lopatky turba a Maf!
Pockaj![]()
Ved to nema vobec ziadnu logiku,ako ti to moze fucat cez filter!A ako vies ze to ide cez filter?
