Asi těsnění???
rednissan
Asi těsnění???
Příspěvek od rednissan »
příznaky: ztrácí se mi voda(spíš jí to tlačí do vyrovnávací nádržky
ujedu 5km a skoro vaří)
Celej systém je hrozně natlakovanej, jednou sem otevřel víčko a byl sem opláchnut fridexem
když to necham běžet na volnoběh a otevřu chladič tak dou bublinky ven, pěkně jedna za druhou.
Ale jinak to jede normálně, z výfuku se nekouří, výkon OK. Nemůže to jenom někde přisávat? nechce se mi to zas rozebírat
Montáže autoalarmů, autohifi, autoelektroniky
MaxX
Příspěvek od MaxX »
Mě něco podobnýho dělalo když jsem měl na 2 věci termostat,ale to jsem neměl takový drsný příznaky
Příspěvek od raddy »
vyzera to na tesnenie. predpokladam ze ked sa to zacne varit, tak je velka cast chladica studena, typicky priznak zavzdusnia. ak nepomoze jednorazove odvzdusnenie, tak je asi zle tesnenie pod hlavou alebo mozno prasklina v hlave....
Heini
Příspěvek od Heini »
100 pro těsnění
rednissan
tak tohle sem přesně slyšet nechtěl, že to bude těsnění, doufal sem že někdo řekne dotáhni tamten šroubek a bude po problému :lol:
Přesně, vaří to, ale chladič studenej.
Ještě otázka, když sundaváte hlavu, necháte jí rovnat??
hlavu skontrolovat a zrovnat len ak je to potrebne, ako zo vsetkym.
Rave
Příspěvek od Rave »
kdyz budes mit hlavu dole nech ji udelat tlakovou zkousku a srovnat.prijde te to od 2000 do 2500.beru dle sebe.pokud to neudelas tak te je mozny ze das nove tesneni a po 5km zas varis. 8)
Heini
Asi rovnou udělej sedla ventilů + gufera 8)
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
a rovnou bych srovnal i blok
a když už ho budeš dělat, tak koukni na ojnice, šály, kroužky a olejový čerpadlo
MaxX
Příspěvek od MaxX »
tak to už udělej G.O.Motoru :wink:
rednissan
Celou GO dělat určitě nebudu, musim dávat peníze do bydlení, navíc nic neklepe, tlaky kolem 10, tak doufám že vydrží. akorát čtvrtej válec 6.5, což sázim na ventily, takže bych určitě udělal hlavu celou, včetně gufer na ventilech. Jen nevíte nějakýho dodavatele na ty gufera? těsnění bych měl, ale todle sem nenašel
rednissan píše:Celou GO dělat určitě nebudu, musim dávat peníze do bydlení, navíc nic neklepe, tlaky kolem 10, tak doufám že vydrží. akorát čtvrtej válec 6.5, což sázim na ventily, takže bych určitě udělal hlavu celou, včetně gufer na ventilech. Jen nevíte nějakýho dodavatele na ty gufera? těsnění bych měl, ale todle sem nenašel
já měl taky tlak na jednom válci KO a byla to rýha v bloku...takže to nemusí být ventily
rozum
Příspěvek od rozum »
a rovnou si kup i novou garaz :)
ok blok kdyztak mam :geek:
Rave
Příspěvek od Rave »
no celou go ser,ale kdyz mas dole hlavu tak tlakem zjisti jestli neni praskla,a kriva bude na 100%.sice miniminimalne ale bude.a ventily a gufirka uz neni tak moc penez navic.ty gufirka bych mohl sehnat,ale znacka ajusa bo jak se jmenujou
Martin_534
někde jsem slyšel, že gufera od ajusy nebrat
