Asi lambda v pici
Asi lambda v pici
Tak sem byl dneska na emisich abych je mel hotovy predtim nez si tam dam novej vyfuk a takhle to dopadlo (namereno 10x vic CO nez je limit). Mereno na S14(SR20DET).
Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Neznate nekoho z Pardubic nebo Hradce a okoli, kdo by se mi na to mohl kouknout?
Re: Asi lambda v pici
Predstih ? Alebo ten neovplyvnuje CO ?panpica píše:Tak sem byl dneska na emisich abych je mel hotovy predtim nez si tam dam novej vyfuk a takhle to dopadlo (namereno 10x vic CO nez je limit). Mereno na S14(SR20DET).
Takze co som narychlo pozrel, tak vysoke CO je z nedokonale spalenej zmesi alebo zly katalyzator (ten meni CO na CO2).
A co HC, to bolo v poriadku ?panpica píše:Prave ze me je nedal. Prej ty vysledky sou horsi nez u dvou trabantu.Martin_534 píše:podle mě spíš kat / egr, lambda jenom měří množství kyslíku ve spalinách
jestli si emise udělal, tak bych na to kašlal
De mi asi hodne nespalenyho benzinu do vyfuku.
To je tiez vela. To znamena bohata zmes. Skusali ste pri teste odpojit lambdu ?panpica píše:HC (ppm) 303
Nevim jak se sem vkladaji obrazky, ale na DF sem vlozil celej protokol
viz.
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=3061
viz.
Cece vsak tam mas napisane lambda 0.67. To je zmes bohata jak svina.panpica píše:Nevim jak se sem vkladaji obrazky, ale na DF sem vlozil celej protokol
viz.
No v prvom rade odpojit lambdu. Vtedy ECU pouzije mapy pre palivo a nie spatnu vazbu od lambdy. Ked sa hodnoty nezmenia tak je lambda OK. A pozri sviecky ako vyzeraju.panpica píše:Prave ze nezkouseli, borec uz nemel cas. Ale rikal, ze se tam muzu kdykoliv stavit, ze me to zadarmo premeri.kenivruh píše:To je tiez vela. To znamena bohata zmes. Skusali ste pri teste odpojit lambdu ?panpica píše:HC (ppm) 303
Co bych mel teda vsechno vyzkouset?
