Zdravim vsechny - potreboval bych poradit, kam nejlepe pripojit BOV a jeho podtlak na CA18DET - je to dvoucestny BOV od Bidrina (typ MKII TP) - je tam tolik hadic, ze si nejsem moc jisty - taky mi pripada, ze na tele ECCS uz naky seriovy ventil je - to mam nechat zapojene jak je, ci je potreba nake upravy? Nemate nekdo zkusenost s timto ventilem na tomto voze?
200SX S13 r.v. 93 - sani KN, lad. vyfuk od motoru.
Predem diky.[/quote]
kam zapojit BOV
Daj si vyhladvanie a urcite to najdes.je tu toho dost popisaneho,treba to len najst.
Ale v podstate mozes zapojit ventyl kdekolvek na sanie kde vznika tlak aj podtlak.
BOV
Jasny - misto teto trubku mam povarenou delsi nerez, takze navarit na ni prirubu pro ventil a podtlak ventilu pripojim k podtlak. hadici vzadu ze sani?A ten 2 odfuk ventilu zpet do sani zavest zpatku do te same trubky?
Re: BOV
Odfuk zaviest do hadice co ide od filtra do turba.pbrvs píše:Jasny - misto teto trubku mam povarenou delsi nerez, takze navarit na ni prirubu pro ventil a podtlak ventilu pripojim k podtlak. hadici vzadu ze sani?A ten 2 odfuk ventilu zpet do sani zavest zpatku do te same trubky?
Re: BOV
Ja len dodam ze musi to bit za MAF aby to malo nejaky zmysel.kenivruh píše:Odfuk zaviest do hadice co ide od filtra do turba.pbrvs píše:Jasny - misto teto trubku mam povarenou delsi nerez, takze navarit na ni prirubu pro ventil a podtlak ventilu pripojim k podtlak. hadici vzadu ze sani?A ten 2 odfuk ventilu zpet do sani zavest zpatku do te same trubky?
Re: BOV
No pred MAF by mu to islo dat dost tazkobuky300zx píše:Ja len dodam ze musi to bit za MAF aby to malo nejaky zmysel.kenivruh píše:Odfuk zaviest do hadice co ide od filtra do turba.pbrvs píše:Jasny - misto teto trubku mam povarenou delsi nerez, takze navarit na ni prirubu pro ventil a podtlak ventilu pripojim k podtlak. hadici vzadu ze sani?A ten 2 odfuk ventilu zpet do sani zavest zpatku do te same trubky?
