zajímavý problém poradte kdo tušíte
dnes jsem dodělal kenivruhovi motor po rozhýbání hydroštelů, nějaký jsem vyměnil, ale stejně je ve velmi dobrém stavu 8 kusů, zbytku nevěřím, tímto prosím idaha aby mi poslal nabídku na nové hydroštely za kolik a za jak dlouho by v případě potřeby mohly být
a ted k problému, s elektrikou jsem nedělal nic jen, vyměnil walbro
po celou dobu jsem měl sundaný plusový konektor z baterie, aby se zbytečně nevybíjela, nasadím konektor, v ruce ovladač od sirény (alarm) a čekám kdy zahoká potvora, zachrčela cca půl sekundy a nic, počkal jsem asi půl minuty, odpojím baterku zapojím baterku a místo chrčení či houkání slyším jak sepnuly vstřiky, jdu se podívat do kabiny a klíček vypnuto, odpojím baterku zapojím baterku, a zase jen vstřiky, odpojím baterku odpojím pomocnou krabičku (nevím název, ale ta co je na airboxu) zapojím baterku a vstřiky nic, vlezu do kabiny koukám nesvítí přístrojovka vůbec nic ani nebliklo odpojím baterku koukám po pojistkách v autě všechny oki a v motoru na pravé straně vypálená 70a co je od altíku, dám ze svého auta, zapojím baterku a shořela ta pojistka, říkám si někde kratas, odpojím baterku odpojil jsem altík, dal další pojistku co jsem měl z vyrabovaného birda zapojím baterku a pojistka drží, takže něco s altíkem, odpojím baterku zapojím to na airboxu zapojím baterku a vstřiky opět sepnuly, a klíček vypnuto, zkusil jsem co se stane když zkusím nastartovat a startér se točil jen nezaskočila kotva, víckrát jsem to nezkoušel a někde mezi tímto počínáním jsem ještě odpojil walbro a nic se nezměnilo
další postup byl ten, že jsem zašel za kamarádem co si hraje s elektriku (profík) a ten mi řekl at vytáhnu altík a všechny relátka a i alarm, že se na to o víkendu podívá, že v altíku bude asi prostřelená dioda, a víc že uvidí, takže do pondělí mám čas
zapoměl jsem že jsem ještě v jednom okamžiku vyměnil i řídící jednotku za moji jestli se náhodou nezbláznila a problém stejnej
takže pokud se někdo s něčím podobným setkal, písněte mi co ho potkalo a co a jak vyřešil, zatím je celkem skoro jisté, že je něco s altíkem, ale není to jediná chyba, bude tam ještě něco jiného a protože jsem s elektrikou kromě walbra a odpojení jednoho polu baterky a sundání konektoru z CAS nic nedělal, tak nevím kde hledat, díky za cokoliv jinak ten elektrikář to najde ale až v úterý asi na mě bude mít čas o víkendu zkontroluje startér a relátka (já mám stejně o víkendu děcka tak na to nebudu mít čas)
Re: zajímavý problém poradte kdo tušíte
sorry za OT: jak s těma hydroštelama? kdy sou KO? já všecky vyfouknul a vymačkal.. jak poznám které sou KO a které OK ..
k problému:počkejme až co řekne ten elektrikář
mikyc
Příspěvek od mikyc »
taky ti nepomuzu:(, ale jak poznas ze sepnuly vstriky?
howado
Příspěvek od howado »
blázen píše:sorry za OT: jak s těma hydroštelama? kdy sou KO? já všecky vyfouknul a vymačkal.. jak poznám které sou KO a které OK ..
mikyc píše:jak poznas ze sepnuly vstriky?
Je to slyšet.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Kentoya : hydroštel = hydraulické zdvihátko ventilu??
mám jen prvovýrobu za 1214,- ( pro členy 200sx klubu sleva 15% -tzn. 1031,- )
co se týče dalších dodavatelů ( druhovýroba ) budu obvolávat zítra ráno..
_____________________
howado píše:
Je to slyšet.
aha takže jde jen o viditelná poškození
howado
blázen píše:aha takže jde jen o viditelná poškození
Ještě je přeměř.
mám jen mikrometr, na tohle je třeba lepší měřák
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
blázen píše:mám jen mikrometr, na tohle je třeba lepší měřák
Jaky lepsi?Ved je to udavane v stovkach a to odmeras aj s mikrometrom.Na tie tisiciny sa mozes .....
nerad se seru se šuplerou,ale zkusim to
buky300zx
Idaho píše:Kentoya : hydroštel = hydraulické zdvihátko ventilu??
Nevies zohnat pevne zdvyhatka?
Alebo neviete dat niekto odkaz?
Na VG30 by mali byt take iste ako na CA,nie?
ano to myslím počkám si na cenu
Naposledy upravil(a) Kentoya dne 09.02.2007, 20:01, celkem upraveno 1 x.
měly by jít stlačit pokud jsou bez oleje, trochu větší silou (jakou ti nenapíšu neměřil jsem to) a samovolně se vrátit, u keniho se dva nevracely, jeden šel zmáčknout strašně lehce, po doplnění třemi kusy ode mne, jich 8 chodí řekl bych jako nové a dalších 8 jde bud tíž nebo lehčeji nebo mírně nepravidelně, ale hydroštely navíc nějak nemám tak věřím že budou dobrý, tipuji 90%
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
buky300zx píše:
k pevným zdvihátkům jsou potřeba jiné vačky taky jsem o tom uvažoval před rokem, ale nechtěl jsem nikoho otravovat se zháněním, uvidíme jestli někdo něco zjistí
