fmic
fmic
Zdravim vsechny - chtel bych se zeptat, jestli je v mem pripade vhodna, ci jeste necim podminena instalace vetsiho fmic. Mam na svem CA zatim pouze otevrene KN sani s ladenym vyfukem uz od motoru. Turbo je seriove s puvodnim tlakem po repasi. Takze bych potreboval poradit, jestli se uz ted vyplati investovat do toho chladice, ci radsi neco jineho - Nemam zatim v planu zvysovat pl. tlak - spise bych chtel pomoci turbu, aby chvili vydrzelo - diky za rady.
Re: fmic
kdybych se rozhodoval mezi jednotlivýma věcma asi bych koupil walbro palivové čerpadlo,.. ale fmic se na s13 vyplatí instalovat vždycky
No FMIC cize chladic v prednom narazniku sa oplati dat aj ked mas vsetko seriu,pretoze ovela lepsie chladi a tym sa aj dvyha mierne vykon.
Re: fmic
HKS SSQ (www.takakaira.co.jp) blow off valve nebo pokud nechces tolik utracet tak blow off valve od Bidrina (zhruba tretinova cena oproti HKS, www.bidrin.cz)pbrvs píše:spise bych chtel pomoci turbu, aby chvili vydrzelo - diky za rady.
Tim samozrejme nerikam ze turbo bez BOV nic nevydrzi
Re: fmic
Alebo pokial chces,tak kopia od HKS je napr tu:935Baby píše:HKS SSQ (www.takakaira.co.jp) blow off valve nebo pokud nechces tolik utracet tak blow off valve od Bidrina (zhruba tretinova cena oproti HKS, www.bidrin.cz)pbrvs píše:spise bych chtel pomoci turbu, aby chvili vydrzelo - diky za rady.
http://www.dicompracing.com/?p=products ... roduct=310
Re: fmic
a na jaký je tlak?buky300zx píše:Alebo pokial chces,tak kopia od HKS je napr tu:935Baby píše:HKS SSQ (www.takakaira.co.jp) blow off valve nebo pokud nechces tolik utracet tak blow off valve od Bidrina (zhruba tretinova cena oproti HKS, www.bidrin.cz)pbrvs píše:spise bych chtel pomoci turbu, aby chvili vydrzelo - diky za rady.
Re: fmic
Neviem,to sa treba spitat Idaha.Ale jedneho casu to tam tusim mal aj napisane,zda sa mi ze cca 1,5 alebo 2 BARKentoya píše:a na jaký je tlak?buky300zx píše:Alebo pokial chces,tak kopia od HKS je napr tu:935Baby píše: HKS SSQ (www.takakaira.co.jp) blow off valve nebo pokud nechces tolik utracet tak blow off valve od Bidrina (zhruba tretinova cena oproti HKS, www.bidrin.cz)
Ten moj je az do 2,0bar,takze mam bohatu rezervu. :-DKentoya píše:pokud 1,5 tak to by se mi hodil, protože tlačím okolo 1,4
To ano.Kentoya píše:já víc tlačit nebudu, klika by mi to vrátila :-D
