Prisroubovani katalizatoru
Napsal: 06.03.2007, 18:14
od panpica
Zaboha sem nemohl povolit matku od katu k stredni casti vejfuku. Je tam pruhozi sroub neboi neco jinyho? Budu to muset riznout a nechci neco pokurvit. Koukal sem se do servisniho manualu a tam to vypada, ze tam je sroub ale radsi by privital nejaky info z praxe.
Re: Prisroubovani katalizatoru
Napsal: 06.03.2007, 18:36
panpica píše:Zaboha sem nemohl povolit matku od katu k stredni casti vejfuku. Je tam pruhozi sroub neboi neco jinyho? Budu to muset riznout a nechci neco pokurvit. Koukal sem se do servisniho manualu a tam to vypada, ze tam je sroub ale radsi by privital nejaky info z praxe.
Na strane smerou dopredu (k turbu) je kat pripojeny dvomi zapustnymi skrutkami, to viem na 100% pac ked som menil tesnenie medzi katom a downpipe tak som ich musel odvrtat (babracka jak svina)
Potom som tam dal skrutku skrz a matku.
Teraz si uz nespominam ako to je na druhej strane, ale nebol by som prekvapeny, keby to bolo rovnako.
Napsal: 06.03.2007, 18:40
od panpica
On tam kouka jenom zavit sroubu a na nem je totalne zarezla matka, takze to asi taky odvrtam.
Napsal: 06.03.2007, 18:42
Tak som juknul do FASTu a vyzera to, ze na druhej strane je nieco ako steft s matkou. Takze by malo stacit nejak oddrbat tie matky.
Napsal: 06.03.2007, 18:43
Napsal: 06.03.2007, 18:52
od 935Baby
Musel jsem kvuli tomu sundat i CAT back výfuk protože jeden nebo vic šroubů nešlo na autě flexou uřezat-nebyl přístup. Na CATu u S13, pokud si dobre vzpominam, byli nejake štefty - možná to byli total zarezlé průchozí šrouby... Ale at to bylo cokoliv tak jsem to musel uřezat flexou a v CATu převrtat 4 díry - 12mm. Šlo to vrtat dost blbe - vrtal jsem to ruční vrtačkou: stál jsem na stole, CAT ve svěráku a vši silou oprenej o vrtačku a vrtal a vrtal...
Napsal: 06.03.2007, 19:21
od Steve
v katu jsou štefty,podle mě jsou odporově zavařený,musíš to celý sundat,odříznout flexou a pak vyvrtat díry.práce na govno...
Napsal: 06.03.2007, 21:20
odřezat a kat vyhodit
Napsal: 07.03.2007, 16:25
od buky300zx
Kentoya píše:odřezat a kat vyhodit
presne,zbitocna vec.
Napsal: 07.03.2007, 19:18
od Martin 001
Chci se zeptat. Stačí kat vytlouct nebo je lepší dát na příruby jen rouru. Já ho jen vytlouk a vrátim obal zpět....
Napsal: 07.03.2007, 19:22
rouru, vytlučenej kat pak chrastí
Napsal: 07.03.2007, 20:36
od 935Baby
Martin 001 píše:Chci se zeptat. Stačí kat vytlouct nebo je lepší dát na příruby jen rouru. Já ho jen vytlouk a vrátim obal zpět....
Ja ho vytloukl zbíječkou :-D Dal zpet a funguje to trochu jako rezonator - zas tak moc to zvuk nezmeni - ale určité rezonance jsou slyšitelne...
Napsal: 08.03.2007, 07:33
od Martin 001
Vyzkoušim a kdyštak dam rouru....
Napsal: 10.03.2007, 00:15
od NISMOO7
Á JO A PRASENÍ JE NA SVETE :-D
ALE JE FAKT ŽE NIEKEDY TREBA IMPROVIZOVAŤ !
