Klepání :-/
Klepání :-/
Po ostřejší jízdě mi začne něco klepat v motoru, myslím že jsou to hydroštely, můžete mi to potvrdit?
http://data2.edisk.cz/stahni/61047/Moto ... .91MB.html
Olej jsem měnil tak před 1500km a je tam MOBIL 1 RALLY FORMULA 5W-50.
Naposledy upravil(a) Peca dne 09.03.2007, 18:35, celkem upraveno 2 x.
ODPALUJE NA VŠETKY VÁLCE?MRKNI NA SVIEČKY MALI BY BYŤ BIELO-ORANŽOVÉ, TEN TINKAVÝ ZVUK JE "HYDROŠTESEL"MôŽE BYŤ ZAVZDUŠNENÝ, SKÚS PODRŽAŤ OTÁČKY PRI 4000 /ZOHRIATY MOTOR SAMOZREJME/PO DOBU 4 MINÚT ČI SA NEOVZDUŠNIA.ALE PODĽA ZVUKU DEDUKUJEM ,ŽE NEODPALUJE SPRÁVNE.........MAYBE,
POTOM MôŽME ÍSŤ ĎALEJ
Z-Club Bratislava
Díky. No svíčky nejsou moc ok:
Ale myslíš že by to mohlo být tím? To se mi nezdá, ale rád se nechám poučit.
Uvidím jestli budou klepat i zítra, zkusím je "odvzdušnit" jak píšeš.
Jinak tlak oleje při 90 stupních 1,5 baru takže tady bych problém neviděl....
Najeto 208000km, ale kolem 200000km se dělala "údajně" skoro komplet GO - výbrus kliky, komplet hlava, rozvody, vodni pumpa,... Ale co je na tom pravdy, to nevím
No, pomalu zacnu koukat po nakych levnych hydrostelech...
Budou pasovat tyhle?
http://www.courtesyparts.com/Merchant2/ ... =Z32-VLIFT
200ka nema chladic oleja ak sa nemylim.NISMOO7 píše:-KEDY SI MENIL OLEJ A HLAVNE AKÝ SI DAL?-MAL SI TEPLÝ CHLADIČ OLEJA?/PO JAZDE/
