				Loziska do prevodovky (Z32 manual TT)
				Napsal: 19.04.2007, 09:54
				od Milda
				Ahoj, nevite kde by se dala za rozumny peniz sehnat loziska do prevodovky? Za ty dve co potrebuju chteji v nissanu skoro 30k, coz mi vzhledem k tomu ze se da cela nepouzita prevodovka v US koupit za 40k, prijde hodne nehorazny
				Napsal: 19.04.2007, 20:21
				od NISMOO7
				daj mi orig. čisla dielov /ložísk/ a zistím bez problémov.chvílu robili problémi ale už sa to rozhýbalo...dá sa objednať všetko
				Napsal: 19.04.2007, 22:39
				od adner
				SKF cca 2500 kč obě
				Napsal: 20.04.2007, 07:22
				od Milda
				Diky chlapici, zkusim SKF a kdybych neuspel, poslu Ti cisla NISMOO7.
				Napsal: 20.04.2007, 07:58
				od NISMOO7
				ok ;-)  čafte
				Napsal: 24.04.2007, 07:10
				od Milda
				NISMOO7: podivej se mi za kolik by jsi byl schopny sehnat nasledujici veci, je toho trosku vic nez jsem puvodne myslel
ložisko                   32203-C8015
hřídel                     32241-01G60
jehlové ložisko       32264-G9800
kolo                      32251-30P14
díly nutné ke kolu  32604-30P60, 32606-30P10
				Napsal: 24.04.2007, 09:25
				od NISMOO7
				1 	32203-C8015 	Bearing,main Dr 	 124.98	$
2 	32241-01G60 	Shaft Main 		     289.87$
3 	32251-30P14 	Gear Assy 2nd 		   164.52$
4 	32604-30P60 	Ring Baulk 		       79.43$
5 	32606-30P10 	Sleeve,coupling              91.66$
spolu                                                              750.46 usd
bohužial lacnejšie to nejde ceny sú takéto mám na tom 8%
treba si prirátať 21% /to je clo + dph +cca 500 sk balík odo mňa k tebe
32264-G9800   sa nenašlo skontroluj číslo ešte raz
ahoj
				Napsal: 24.04.2007, 09:49
				od Milda
				mas tam preklep (jednu dvojku navic), je to 32264-G9800
				Napsal: 24.04.2007, 10:06
				od NISMOO7
				AHA AJ TAK NEJDE
				Napsal: 25.04.2007, 13:49
				od Milda
				tak ten 3264-G9800 je jehlickovy lozisko a ne uplne levny .. coz me napada, nevite jestli by se nedala nekde sehnat nejaka cela pouzita prevodovka v dobrym stavu?
				Napsal: 25.04.2007, 23:22
				od adner
				a co s tím vlastně máš?
				Napsal: 26.04.2007, 07:51
				od Milda
				Mam tam hodne vyrachtany prave to jehlickovy lozisko, kdyz jedu na dvojku, dela to zvuk jako kdyz se vysypava regal v zelezarstvi  :-D nejakou dobu by se s tim jezdit urcite dalo, ale neda se to poslouchat a rozhodne nechci cekat az se to vysype uplne... Problem je ze vnitrek toho loziska tvori primo hridelka (kterou mam taky dost v ...) na ktere jsou dalsi loziska, takze kdyz tam dam nove jehlickove s novou hridelkou, muze se stat ze na ni zacnou zase delat neplechu ta dalsi (puvodni) loziska...
				Napsal: 26.04.2007, 10:15
				od adner
				to je dost nepředstavitelná závada,tam se musely dít strašné věci.s převodovkou to bude trošku ouvej-docela podpult zboží
				Napsal: 26.04.2007, 10:27
				od Milda
				Jo predchozi mejitel byl asi peknej
 , no jeste trosku s mechanikem rozhodime site a kdyz nic slusnyho za rozumny penize nesplasime, riskneme tu opravu...
				Napsal: 26.04.2007, 20:12
				od NISMOO7
				ja by som to rad-radom
