jak zajíždět?
jak zajíždět?
Vím,že toto téma je hodně často probíráno na různých forech, proto by mě zajímal i váš názor na tuto problematiku zajíždění motoru po výbrusu válců..: prosím vždy začínat větu,bud slovy:
- zajížděl jsem...
- myslím si...
at se vyznám, sice vím jakým způsobem zajedu,ale zajímá mě váš názor
děkuji
- zajížděl jsem...
- myslím si...
děkuji
Pokud si to dobře pamatuju tak o plateu honing psal Taboo a já si to sem dovolím zkopírovat,bude to určitě přínos pro všechny,jinak o zajíždění psal taky a myslím že to tady někde je.
"Nech si poslat tento "nastroj":
http://www.tooldiscounter.com/ItemDispl ... RMGBD31232
Pro dosazeni naproste kulatosti valcu by jsi si mel nechal udelat "torque plate", ktera behem vrtani a brouseni valcu simuluje stress a deformaci valcu jako pri pritazeni hlavy. Pote, co dostanes ten blok z dilny, kde ho prevrtaji a prebrousi (s tou pritazenou torque plate), tak ho dodatecne prebrousis tim nastrojem za pouziti 10W30 oleje a obycejne elektricke vrtacky s promenlivou rychlosti. Staci 10-30 sekundy na valec a pomala rychlost."
přičemž torque plate je jakási deska dotažená místo hlavy k bloku jako simulace zatížení(to mám od Idaha,sám nejsem takovej překladatel)
Takže po vybroušení je to takový zarovnání těch mikroskopickejch nerovností.
zarovná se to snad právě při tom zajíždění.. takže sem z nějakýma návodama, návod od tabooa sem četl a přijde mi celkem drastický..ale tím nechci říct,že je špatný,on asi ví co píše
- kubajs
já jsem prvních 1500km jezdil do 3000ot/min. po prvních 500 jsem poprvé měnil olej a pak ješte v 1500km. první dva oleje byly 5w40 a pak jen 10w 60 a až pak jem mu dával.
Red 91 http://www.kubajs.com
pokud vím tak ze začátku ho nesmíš podtáčet a přetáčet tzn držet ho nejlépe mezi 3 až 5tis
Nerobi sa to honovanie na to, aby sa vytvorili jemne drazky (ako napr. na novvych brzdovych kotucoch) a v nich sa potom lepsie drzi olej, ktory maze piest pri pohybe vo valci ?
pokud to bylo takové hladší byl použit plateau honong
ujed 100km velice rozumnou důchodcovskou jízdou, zkontroluj netěsnosti každých 10km, to jen aby ti nevychcal olej a voda a neuvařil jsi to, vyměn olej a filtr, pokud možno použij olej 10w40 s molybdensulfidem a potm si dělej co chceš a uznáš za vhodné, jen ho netoč přes 10 000 otáček to by mohla odsrat klika, a po 1000km ještě jednou vyměn olej a měl by být blok bez nečistot, tak zajíždím já už několik aut
