Přestavba na manuál S13
Napsal: 27.07.2007, 16:34
od No_name
Kolik to tak může koštovat při překopání na manuál a co je pro to potřeba.. ECU,převodovka,kabeláž,pedál spojky..?Co se musí předělat,jak tam nabastlit ten další pedál atd.
Dělal to někdo:)
Re: Přestavba na manuál S13
Napsal: 27.07.2007, 16:56
někde to je ve starých tech faq...robil to myslim Idanow
Napsal: 27.07.2007, 19:17
od remo
ano robil to idanow na mojom aute
Napsal: 27.07.2007, 22:14
od milonovo
Nedělal jsem to na dvoukilu ale na sieře a na puntu.Pedály sem dával celý,nebo se tam prostě dal pedál(punto),zbytek tam byl stejnej jako u manuálu,jen tam byla záslepka na lanovod.ECU vyměnit,kabeláž by mohla zůstat,jen se musí vyřešit startování (jde jen na P a N) ale to se tuším dá udělat v pojistkovce.Pak ještě kardan a možná diferák(stálej převod může bejt jinej)Nic jinýho mě teď nenapadá,ale už je to nějakej pátek co jsem to dělal.Ideální je mít dárce a přehazovat.
Napsal: 28.07.2007, 20:37
od Láďa z UDC
....podle mě by to mohlo bejt stejně náročný jako na S14ce. Je to popsaný v rubrice NÁVODY....
