				Sk...y zavit na medzikuse do bloku
				Napsal: 08.01.2008, 11:05
				Fakt tu nieje nikto, kto vie premerat na 100% co za zavit je na olejovej trubke, ktora ide do toho medzikusu na bloku u S13ky? Som myslel, ze je rovnaky zavit ako na srobe do turba, ale ma vacsi priemer a ine stupanie, takze 7/16-24 unf to nieje. Pytal som sa na sxoc a tak pisu ze to je m12x1 mm, ale co som meral tak to ma cca 11.5 mm.
Ak mate niekto mierku na stupanie, tak aspon zistite ci to je naozaj 1mm. Dik.
				Napsal: 08.01.2008, 11:33
				od MYSAK
				jo to je normalni. vem si normalni sroub treba M6 a taky nameris cca 5,5
				Napsal: 08.01.2008, 12:27
				No ked je to ono, tak potom zbohom pri zhanani adaptera na nejaky normalny zavit.
				Napsal: 08.01.2008, 12:29
				od MYSAK
				Kterej zavit chces premerit? ten co je na trubicce od turba nebo ten co je na tom restriktoru? blbe sem pochopil. merky mam
				Napsal: 08.01.2008, 12:34
				od Vladislav Bureš
				podstatný je profil a stoupání průměr se může lišit jestli to je metrický závit tak to poznáš podle plošky a ráduisu na vrcholích profilu a palcový má jen rádiusy. Takže pokud to nejí ještě jíný typ závitu, bohužel pro tento případ, je mnoho druhů závitů, ale tam jsou zase jíné vrcholové úhly, ale měrkou nebo závitníkem to musíš poznat o co jde.
				Napsal: 08.01.2008, 12:48
				MYSAK píše:Kterej zavit chces premerit? ten co je na trubicce od turba nebo ten co je na tom restriktoru? blbe sem pochopil. merky mam
Na trubke mas taky prevleceny srob co ide do toho bazmeku na bloku.
				Napsal: 08.01.2008, 12:53
				od MYSAK
				Jak pises, je to M12 * 1,0
				Napsal: 08.01.2008, 12:54
				MYSAK píše:Jak pises, je to M12 * 1,0
Ok. Dik. To musel byt riadny keket, co tam taky zavit dal. M10x1mm je problem zohnat nieto este M12x1
				Napsal: 08.01.2008, 12:55
				od MYSAK
				nemas za co, turbo mi lezi u stolu i s trubickou
				Napsal: 08.01.2008, 21:27
				a jste si jistí že je to 12x1
12 to je určitě, ale plete se mi z hlavy že je to 12x1,5
ale musel bych to překontrolovat
				Napsal: 08.01.2008, 21:30
				Kentoya píše:a jste si jistí že je to 12x1
MYSAK to meral. CA ma m12x1 a SRka maju M12x1.25.
				Napsal: 08.01.2008, 23:03
				od MYSAK
				jj mereno
				Napsal: 08.01.2008, 23:11
				díval jsem se do SZ co jsem si psal s kenim a je tam opravdu 12 x 1
				Napsal: 08.01.2008, 23:21
				od MYSAK
				Co reknu to plati kdyz vim  :-D
