Dotaz
Napsal: 10.02.2008, 14:16
od OndraS13
Chci se zeptat jestli mi někdo neporadíte-nejde mi nastartovat auto-stojí v garáži přez zimu , občas jsem tam zašel , něco udělal a nastartoval ho -> ale od chvíle kdy jsem musel kvuli demontáži spolujezdcových dveří rozdělat hodně věcí jakoby za kastlikem nejde nastartovat
-> ten spoj kabelů co vedou do dveří byl skoro uprostřed - musel jsem kvuli tomu oddělat kabely k řídící jednotce ale zase jsem je vrátil !!! podle mně všechno - ale od tý doby nechce chytit - dneska jsem to zkoušel chvilkama , pak jsem kontroloval znova to zapojení a nic ( akorát to jednou škytlo
) - a ještě je cejtit benzín ( ještě mi nesvítí kontrolka ale je tam malilinko - jestli to je tim ?? ) Chci vís jenom poprosit o nějakou radu jak bych to mohl vyřešit - co mám skontrolovat apod.... ( v garáži mám jenom kladivo a pár šroubováků - takže můžu provádět jen objektivní kontrolu :/ ) !!! Předem díky moc za tipy !!!
Napsal: 10.02.2008, 15:10
od 935Baby
Zkusil bych prekouknout zda jis dobre zamackl konektor k ECU, pripadne zkusit diagnostiku ECU
Nebo taky dost casty problem s uchlastanym motorem. Takze vyndat pojistku palivove pumpy a protocit motor naprazdno. Pojistku zpet a zkusit nastartovat
Napsal: 11.02.2008, 06:05
od OndraS13
To 935Baby: A ta pojistka je v tý "pojistkový skřínce u řidičoví levý nohy ??? -> jak tu pojistku poznám ??? a nebude to mít něco společnýho s tou troškou benzínu co tam je - nechtělo by to víc třeba ( nejsem nadně - ale jestli to nechce víc ??? )
Napsal: 11.02.2008, 07:27
od Vladislav Bureš
Mě včera přestalo auto jed úplně a také nechce chytit tak náhodou vím kde je ta pojistka je
v motorovým prostoru na straně u spolujezdce jsou tam relátka a pojistky.
Pro zapálení paliva potřebuješ
tlak (komprese)
Jiskru (přívod ke cívkám, svíčky, správný čas jiskry - snímač na vačce je tam výstupek co se může ustřihnout)
Palivo (tlak)
Tohle všechno jsme prověřovali také jme odpojovali Lambdu a Váhu vzduchu. Pokud máš jen špatně zastrčený konektor tak jak ti tu píše tak ti nepůjde něco z toho víše. Kdyžtak mě opravte.
když všechno prozkoušíš tak by jsi měl najít problém mě odešla palivová pumpa.
Chtěl jsem ti sem vložit tu stránku z manuálu ale nechce se jí sem tak pokud ten manuál máš tak je to strana v prohlížeči 127 pokud ho nemáš tak ti ho já nebo někdo jiný pošle
Napsal: 24.02.2008, 19:54
od OndraS13
Takže sice trochu dýl ale dostal jsem se nějak k tomu !! -> chvilku mi dalo než jsem tu pojistku našel .... ale našel jsem ji !!! -> předtim si to občas škytlo ... ale jak jsem vyndal tu pojistku ( vyndal jsem nejdřív nějaký relátko co tam je ( bylo u něj pump -> tak jsem to zkusil ) no a na chvilku ( cca 2-3 sec to chytlo ) pak jako kdyby tomu došel benzín !!! -> pak jsem konečně našel pojistku "fuel pump" a vyndal a zandal a zas to na ty 2-3 sec chytlo - ale pak už nic !!! ) !!! -> tak nevim -> furt jsem to točil !!! -> mám zkontrolovat čerpadlo ( jestli jo -> JAK ??? ) !!! -> mám zkontrolovat svíčky ??? -> kdyby někoho něco napadlo budu rád za radu !!! -> PŘEDEM VŠEM DÍK !!!
Napsal: 24.02.2008, 20:27
od Peca
Pojistku musis vyndat, nastartovat, chcipne, zandat, nastartovat...
Napsal: 24.02.2008, 22:45
od OndraS13
ON ŽIJE -> poté co jsem to asi kolem 18:00 zabalil tak mi to nedalo a ještě jsem tam navečer zašel , vyndal jsem svíčky , vysušil , vyčistil , prošel elektriku ... co jsem tak laicky věděl !!!! vyzkoušel tu pojistku !!! -> a hle ->
žije !!! -> díky za návrhy
Napsal: 26.02.2008, 09:19
od OndraS13
Další dotaz !!! -> jak sundám zadní nárazník ???? -> sundal jsem na levý straně jakoby z kufru ty tři matky a na pravý straně dvě -> ta třetí dole nevim jestli je !!! -> a pak zespoda jsem sundal ty tři imbusový šrouby co držej osvětlení RZ a pak nějakou jakoby plechovou lištu zespoda která držela těma umělohmotnejma šroubkama na kříšovej šroubovák !!! !!! -> co mám ještě sundat aby šel dolu ???
Napsal: 26.02.2008, 10:34
od Matysek
mám pocit že nejjednodušší je ho sundat i s plechovou výztuhou ta má šrouby v kufru (myslím si že jsou 4)
Napsal: 26.02.2008, 13:30
od OndraS13
Myslíš tyhle šrouby ???
A ještě -> jak se mám dostat k tý matce co je dole napravo v kufru -> mám tam nějaký odvětrávání čico ... ??
Napsal: 27.02.2008, 08:43
od Matysek
jj to jsou ty šrouby pak ještě povolit ty co spojují blatník s nárazníkem a mělo by to jít vyndat celé a pak jen sundat nárazník
Napsal: 27.02.2008, 09:21
od OndraS13
OK díky .... ty co spojujou po stranách kastli s nárazníkem jsem sundal -> krom toho co je znázorněnej na obrázku -> vpravo dole -> tam nevim jak se dostat ... uvidíme zkusim to nějk !!! Ještě jednou dík !!!
