Stránka 1 z 3
Strasne klepanie
Napsal: 23.05.2008, 16:44
od n1zmo
Mam taky problemik a to ze mi strasne klepe motor. Predtym nez ma sprdnete hladal som aj na fore aj inde a pozeral som vsetko mozne. V tychto motoroch sa nevyznam vobec.
Ide o to ze pri nastartovani studeneho motoru ked ide na sytici tak je vsetko v poriadku ale akonahle sa zohreje tak to zacne trieskat o dusu. Ak stojim mam neutral a pridam plyn na lubovolne otacky mozem vybachat aj obmedzovac klepe to stale. Ale ked stojim a pridavam so zaradenou rychlostou tak to klepat prestane. Tiez ked ked motor zatazim napr pri akceleracii za jazdy tak neklepe len sem tam cosi zabzuci to ma tiez znervoznuje. Pri deceleracii akonahle pustim plynovy pedal tak sa to zase rozklepe jak stary diesel.
Tu je jedno kratke video co sa mi podarilo narychlo natocit je tam zachyteny moment ked motor bezi na volnobehu a trochu pridam.
Kód: Vybrat vše
http://youtube.com/watch?v=6UVpQyWXvJE
A tu je ta ista situacia len z vnutra auta. Tu je este akurat vidno/pocut ze ked zaradim rychlost (ta jednotka tam ako naschval nechela skocit ked som tocil) a pridam tak sa to klepanie strati ale akonahle pustim plyn zas to je naspatek.
Kód: Vybrat vše
http://youtube.com/watch?v=YV0Hb2KcbxI
Bojim sa ze to moze byt aj nieco horsie ako hydrostely napriklad nejake loziska alebo vytahana retaz alebo co ja viem co este pretoze vo vacsine inych pripadov to klepalo tak isto na volnobehu ale jak sa pridalo tak to zmizlo ci je motor zatazeny ci nie. Tazko urcit odkial presne idu zvuky ale zdalo sa mi ze to ide z hlavy.
Viem ze takto sa tazko nieco zisti to by chcelo vidiet a pocut nazivo ale ak Vas aspon nieco napadne budem moc povdacny za akukolvek radu.
klapání v motoru
Napsal: 23.05.2008, 18:03
od DerekVin
Zdravim. mam stejny problem jako ty. mam s13. uz vis cim by to mohlo byt. me jeden typek rekl ze by to mohla bejt klika,ze to klape na klice.
Napsal: 23.05.2008, 18:24
od n1zmo
zdarec este netusim men jeden chalan vravel ze to mozu byt hydrostely druhy ze asi bude vytahana rozvodova retaz alebo to bude nejake lozisko ale niekde na fore som cital ze aj kluka moze klepat. Samozrejme moze tam byt toho naraz viacej neviem asi pojdem od najlahsieho pocnuc precistenim hydier a vymenov retaze a ak to nezmizne pojdem hlbsie. Mas v tej s13 CA ci SR?
Napsal: 23.05.2008, 19:08
od Design
Spiš bych rekl ty hydra klika klepe jinak!A nebo i ten rozvodak kolik to ma najety?Jinak novy hydra mam na prodej.
Napsal: 23.05.2008, 19:55
od pablo
hele hydra ma celkem ok a klepe mu ten skurvenej bazmek co zhanel otas
od DerekVin
mam tam CA. ono to nejdriv zacalo klapat malinko pri vyssich tockach ale ted to klape neustale. newim co stim je. nejhorsi je na tom ze to auto mam 2dny.
Napsal: 23.05.2008, 19:59
od Design
Tak to neporadim.Myslel sem že to budou ty hydra.
Napsal: 23.05.2008, 20:22
od DerekVin
jo jasny. je to na hovno. newim vubec co to dela to klapani. chtel bych se toho auta co nejdriv zbavit. kolik myslite ze bych za nej mohl dostat.
http://album.volny.cz/derekvin/browse.p ... wse_page=0
Napsal: 23.05.2008, 22:20
od n1zmo
Design: ma to natocenych 78000km a nejake drobne ale tomu sa mi nechce vobec verit. Po com sa predavaju nove hydra?
pablo: a ako sa ten blby bazmek vola? jak by si mi to mohol zohnat tak to vezmem aj s tou maskou hned lebo robi to dost humbuk.
DerekVin: po tomto aute som pocumoval nedavno a tiez som ho mal v plane vzat kym som sa nerozhodol pre moju s14. Vazne je to take zle s tym motorom? Ale ked sa ti to robilo najprv pri vyssich otackach a teraz stale nemoze to byt ojnica nejake to lozisko vybachane alebo ta kluka? odkial it ide zvuk?
Napsal: 23.05.2008, 22:43
od driftak
Mame S12 s CA18Et, a ked bracho na starom motore natiahol kluku, klepalo to priblizne tak isto, pri jemnom pridavani plynu klepalo, a potom od nejakych 1000-2000 nic. Az na 2000 to zasa klepalo. Alebo ked som pridal (pocas pridavania nebolo klepanie vobec pocut) a pustil som plyn, tak cely cas ako klesali otacky to aj klepalo. Ak mas natiahnutu kluku, nejazdi s tym. Dodrbes turbo uplne.
Bracho mal nastartovane (cely cas volnobeh) asi 50 Km bol tahany, a turbo dostalo riadne. Mali sme vtedy este aj popreskakovane rozvody. Ale vazne to nemusi byt kluka, len to podobne klepe
edit: A tiez to vyzeralo ako keby ten zvuk isiel z hlavy, alebo tak. Slik hned ako to pocul povedal ze kluka, ale ten kto ten motor vobec nepozna (napriklad ja aj ked uz ho spoznavam. )
neurci odkial klepanie pochadza.
Napsal: 23.05.2008, 22:46
od Design
to:n1zmo ty hydra bych ti nechal za 3500kc jsou nove nikdy v aute nebyli jen sou rozbalene.
Napsal: 24.05.2008, 02:08
od pablo
driftak píše:Mame S12 s CA18Et, a ked bracho na starom motore natiahol kluku, klepalo to priblizne tak isto, pri jemnom pridavani plynu klepalo, a potom od nejakych 1000-2000 nic. Az na 2000 to zasa klepalo. Alebo ked som pridal (pocas pridavania nebolo klepanie vobec pocut) a pustil som plyn, tak cely cas ako klesali otacky to aj klepalo. Ak mas natiahnutu kluku, nejazdi s tym. Dodrbes turbo uplne.
hej jestli myslis ze sem pica a nepoznam kde to klepe. byl sem to auto s nim kupovat jakmile sa chce rozbehnut tak to prestane a nic nepocut a motor jede
Napsal: 24.05.2008, 07:51
uplne blba otazka: sr20det ma hydrostely?
Napsal: 24.05.2008, 08:07
od wori
raddy píše:uplne blba otazka: sr20det ma hydrostely?
Má.
Napsal: 24.05.2008, 08:37
od Petr.S14
nemizí to,když dáš 1čku a popojedeš? jestli jo,je to časování vaček,klasika,dělá to každý sr co ma najeto vic jak 50t km:) jestli to mizi,kdyz sou vyssi otacky,jsou to hydra.
edit: jinak pro predstavu klika klepe takhle
http://youtube.com/watch?v=JI-pZpGruEI&feature=related
