dulezite - zvuk spojky po odvzdusneni
Napsal: 11.11.2008, 22:22
od raziel
ahojte,vcera jsem vymenil ten spojkovy valecek a odvzdusnoval spojku,to bylo neco,no nakonec po dvou hodinach odvzdusneno.
Jenze uz behem odvzdusnovani jak mi kamos slapal na spojku uz zabirala dost a ja pod autem vyposutel vzduch,tak zacla delat pri dolni poloze pedalu takovy zvuk-lupnuti-dost hlasite jako-ne ale pokazdem seslapu,spis pri rychlem nez tahlem,...pak to preslo,dokoncili sme to,kapalina bez vzduchu z obou odvzdusnovacich sroubu,a tedka jsem to vzal projet no a po pul hodce ten zvuk opet-jde to lupnuti ci jak to nazvat dost slyset-i citit v pedalu a radici pace-pred chvili to delalo pri dolni poloze tedka se to presunulo v prostredni poloze pri vypousteni spojky
ale zabira normalne to vse ok...
Ze by jeste trochu vzduchu a zkusit jeste vypustit trochu??
nebo lozisko ci co?
diky
Re: dulezite - zvuk spojky po odvzdusneni
Napsal: 11.11.2008, 22:24
od raziel
Jo a jeste tu prvni pul hodinu jizdy ta spojka nic nedelala ted, kraaasny hladky pohyb...
Napsal: 11.11.2008, 22:32
od Design
Me to dela taky ale jen když vyjyždim z garaže když ji vyckrat prošlapnu vše je OK ten muj pritlačak tak už neni nic moc.
Napsal: 11.11.2008, 23:01
od raziel
hmmm, no jo,ale mi to je divne ze to zaclo zrovna delat pri odvzdusnovani-jo a checknul sem to ted-dela to jen pri prudkem pusteni spojky (i bez zaberu) pri tahlem pomalem pohybu ne...???
Napsal: 15.11.2008, 17:56
od 935Baby
To lupnutí už jsme tu nedavno řešily. I když mě v tom loupalo jen při šešlapávání spojky, ale stejne to tipuju na ten problém viz odkaz níže...
forum/viewtopic.php?f=146&t=13378
U mě to taky bylo citit i v brzdovém pedálu. Stačilo to jen namazat.
Pokud namazaní nepomuze tak pak je hodně korozi poškozené sedlo a konec té vypínací tyčky, pak to leda nejak přebrousit či vyměnit...
