Priemer trubky a max. prietok
Napsal: 02.01.2009, 22:35
Vyzna sa tu niekto do fyziky a termodynamiky (snad je to spravna oblast
) aby vedel povedat aky velky priemer trubky treba na prietok 500 cfm pri tlaku 2 bary (3 bary absolutne) a teplote napr 50 stupnov?
Re: Priemer trubky a max. prietok
Napsal: 03.01.2009, 11:58
od slik85
IC?
Napsal: 03.01.2009, 12:56
od Conrad
Kdysi jsem na škole navrhoval vzduchotechnické potrubí a tam se to navrhovalo na rychlost kterou by to nemělo v tom potrubí překročit při daném objemovém průtoku vzduchu a teplotě. Takže člověk si si zvolil rychlost /v tomto případě aby to nebylo akusticky hlučný/ a na tu dimenzoval potrubí. Když se dal lepší ventilátor mohlo se potrubí zůžit /zvedla se ale celá ztráta systému/ Byly i tabulky atd. ale na vzduchotechniku. Tzn. pokud víš rychlost kterou by to tam němělo přesáhnout není problém to spočítat /a nebo množství vzduchu které tam poteče při jaké teplotě a tlaku/.
Napsal: 03.01.2009, 14:21
K tej rychlosti prudenia. Pokial mi je zname neda sa prekrocit rychlost zvuku.
Napsal: 03.01.2009, 15:30
od doublejay
Už jsem to léta nedělal a učebnice se vzorečky jsou 150km ode mě, ale pokud to chceš spočítat pořádně, musíš vzít v úvahu i drsnost vnitřní stěny trubky a teplotu na vstupu i výstupu. No a taky asi budeš chtít zabránit turbulencím... Jinak pro neznalé - cfm je kubická stopa za minutu, přibližně 28.3 litru/min; takže těch 500 cfm je něco přes 14 m³/min... to není úplně málo
Napsal: 04.01.2009, 11:51
No problem je ze nasiel som na webe kalkulacku, kde som dal rychlost zvuku, teplotu 60 stupnov a tlak 2 bary (3 absolutne) a vyplulo to ze staci 32 mm rura na 500 cfm. Co sa mi zda dost malo. Pravda je ze asi malokto chce aby mu prudil vzduch rychlostou zvuku
500 cfm je prietok na cca 500 koni. Pokial mi je zname tak je tam takyto hruby prepocet.
