Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 11:53
od Nyci
Ať hledám jak hledám nikde nemůžu najít povídání o aktivním uhlí (odlučování par z nádrže) Je to k něčemu dobré pokud nekoukám na spotřebu a ekologii? Jestli ne jak to nejjednodušejc odstranit.
Pokud už je tu někde toto téma tak se omlouvám ale já ho nenašel Dík.
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 11:59
od Jimmbo
myslis carbon canister??? ale len hadam... tu je nieco o tom pisane
http://200sx.cz/forum/viewtopic.php?f=1 ... er#p139889
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 12:01
od Lefa
pokud nekoukas na spotrebu a ekologii tak je to na nic... vyhodit a zadelat diry kam jdou od CC (carbon canisteru-nadobka s aktivnim uhlim) hadicky, dve jdou do sani (ECCS) a treti vede tou kovovou hadickou kolem motoru dozadu k nadrzi, tu sem celou vyhodil a zaslepis sem ji az nekde v mistech pod abs
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 12:20
od OndraS13
Lefa píše:pokud nekoukas na spotrebu a ekologii tak je to na nic... vyhodit a zadelat diry kam jdou od CC (carbon canisteru-nadobka s aktivnim uhlim) hadicky, dve jdou do sani (ECCS) a treti vede tou kovovou hadickou kolem motoru dozadu k nadrzi, tu sem celou vyhodil a zaslepis sem ji az nekde v mistech pod abs
Jakej moc velkej rozdíl tam je mezi tou spotřebou ? Jestli jsi měl možnost to porovnat !
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 12:30
od Lefa
ja mylim ze aktivni uhli je spise jen na ekologii a na spotrebu to asi zadnej vliv mit nebude.. a jestli je to par deci nebo ne tak to v tech 12 litrech je zanedbatelny.. ale moch by nekdo znalejsi napsat jestli to na spotrebu vliv ma nebo ne
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 12:32
od OndraS13
OK - já jen jestli to neni nějak makantní ! Jinak s tou ekologií - neni to nic ohledně emisí - emise budou stejný ?
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 13:32
od Design
Normalne to vyhod a pozustali hadice zablenduj a je to hotovka.
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 14:13
od Nyci
A co s tím co vede do nádrže. je tam ještě jiná odvětrávací díra nebo je tohle jediná? Já jen aby mě tam nevznikal podtlak.
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 16:07
od Jimmbo
skus to ukoncit takto..ja to taky budem tak riesit:
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 16:19
od Design
Tu sem zacpal tež:) jak mi zde poradili proste vše zacpat.
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 20:28
je zvláštní,že nikdo neřeší co se dějej v nádrži když ucpete její odvětrávání..
jen ucpat.. já bych ho tam nechal..dá se přemístit váží prt..
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 20:31
trubicku pod autem zahodit...u nadrze je ventil...ten nechat a hadicku co vedla do trubicky pod auto natahnout treba za zadni naraznik....ten ventil je takovej valecek s se 2 vyvody..u S13 je nad zadni napravnici
Re: Aktivní uhlí
Napsal: 05.01.2009, 20:34
