				Podtlakové hadice a zapojení MBC
				Napsal: 26.03.2009, 08:07
				od jetoboy
				Zdar kluci,mám pár otázek,pořídil sem pár věcí,budík tlak turba, MBC a podtlakové hadice.Je dobře že budík ukazuje -0,5?nevim si rady se zapojením MBC,našel sem tu obrázek od kenivruha,ale vůbec nevím jak na to.Potřeboval bych to vysvětlit nějak prakticky...
 Mám docela zmatek s podtlakovejma hadicema a mám jich tam docela málo.3 hadičky mi vedou do něčeho pod tu jednotku zapal. tranzistorů a pak vede jedna ze zadu  eccs tam mám T-čko a do BOWu.Má to tak byt?A koupil sem podtlak. hadici 6,3 mm.Bude to něčemu vadit,když to vyměním??Díky za odpověď.
				Re: Podtlakové hadice a zapojení MBC
				Napsal: 26.03.2009, 08:13
				od jetoboy
				Jo a ještě,jak se dostat z motorového prostoru dovnitř??Našel sem tu,že by tam měli být 2 prázdný průchodky,ale nic sem nenašel.Vím jen o té co vede mezi blatníkem a dveřmi.Můžete prosím poradit??
				Napsal: 26.03.2009, 08:34
				Budik ti ukazuje -0.5 kedy? Na volnobeh?
MBC zapojis lahko. Ak mas seriove turbo tak ti ide kratka cierna hadicka z turba do aktuatora WG. Tu rozrezes na pol (alebo si das dve nove hadicky) jednu hadicku zapojis na turbo a spodok MBC, druhu hadicku zapojis na bok MBC a aktuator turba.
Do kabiny viem o jednom vstupe ktory je na spolujazdcovje strane. Je tam gumena zaslepka, cca pod ABS modulom.
				Napsal: 26.03.2009, 08:35
				Napsal: 26.03.2009, 08:43
				Napsal: 26.03.2009, 09:30
				od jetoboy
				JJ,na volnoběh - 0,5.Já mám MBC se 3 vývody.2 naproti sobě a ten 3 dolu je když to reguluju.Musim ten třetí vývod zaslepit???Tu takou pokroucenou hadici,rozříznu a napojím MBC...
				Napsal: 26.03.2009, 11:01
				Ayy konkretne mbc mas? Tych -0.5 na volnobeh je ok (je tam podtlak preto minus).
				Napsal: 26.03.2009, 15:20
				od jetoboy
				ze saabtuningu.
				Napsal: 27.03.2009, 08:38
				Ked dobre pozeram a je tam aj vstup odspodu (na obrakzu to nieje vidno), tak je to asi MBC na dve turba. Cize ten jeden bocny zaslepit. Skus ho uplne povolit a prefuknut odspodu, mal by ti vychadzat vzduch z tych bocnych konektorov (to len pre kontrolu ci je to klasicky MBC
				Napsal: 27.03.2009, 09:28
				od jetoboy
				Je to tak,ten spodní je regulační a 2 přívodní.Jakej jde do wastegate?Ten zespod??
				Napsal: 27.03.2009, 14:32
				jetoboy píše:Je to tak,ten spodní je regulační a 2 přívodní.Jakej jde do wastegate?Ten zespod??
Dva privodne jeden regulacny? Nieje to skor naopak? Pozeral si ten obrazok hore? Skusal si povolit uplne MBC a fukat do otvorov?
				Napsal: 27.03.2009, 14:50
				od vrtas
				Když už se to tu rozebírá, chtěl bych se tu zeptat na zapojení EBC abych nezakládal téma.
Kam co a jak zapíchnout?
Dost mě mate ta elektrika. Jsem prostě antitalent..4,5m kabelů je na mně moc
Je to starej Apexi AVC-R
Díky
EDIT: Jo a je to na s14 SRko
				Napsal: 27.03.2009, 16:03
				od pablo
				co potrebujes jeden vystup ze selenoidu do wastgate jeden do sana a to ten dalsi co tam mas ten na fpr a do krabicky
				Napsal: 27.03.2009, 16:15
				od vrtas
				Mně jde spíš o tu elektriku a o ten černej šmejd od densa
Ale kdyby někdo věděl jak přesně mám zapojit ty vývody ze solenoidu, budu jen rád
				Napsal: 28.03.2009, 14:30
				od J3tb0Y
				mam ho tiez ked budem mat cas tak ti to mozem pofotit najskor zajtra mam aj manual k tomu ale mamto vytlacene a nemam to de oskenovat momentalne
