Složení T25 po repasi
Napsal: 01.05.2009, 16:27
od yHCov
Narazil jsem na problém a to při vsunování vůfukové lopatky s hřídelkou do ložiskové skříně,nejde mi tam vsunout díky rozpínacímu kroužku na konci hřídelky, před heatshield co je mezi skříní a lopatkou se tam ztěží něčím dostanu..
Dík za tipy a poznatky!
Re: Složení T25 po repasi
Napsal: 01.05.2009, 19:54
prostě to tam natlač, bud to vydrží nebo ne, pokud to nejde silou použij ještě větší sílu, hlavně aby to rozpínací ložisko nebylo natáhnuté jak jsi ho dával do drážky u lopatek
Napsal: 02.05.2009, 12:19
od yHCov
Kentoya píše:prostě to tam natlač, bud to vydrží nebo ne, pokud to nejde silou použij ještě větší sílu, hlavně aby to rozpínací ložisko nebylo natáhnuté jak jsi ho dával do drážky u lopatek
Natlačit nešlo,natáhnuté nebylo,dával sem ho do drážky velmi opatrně s nejmenším možným roztáhnutím dostačujícím pro nasunutí do drážky.když jsem ho zatlačoval,roztáhlo se a otlačilo se do sražení v díře a zároveň vytlačilo otisk i do hřídelky..Docela mě to zarazilo,čekal jsem že by to tam mělo jít snadno,zkoušel jsem ho i zmáčknout miniaturníma šroubováčkama ale přes ten tepelný štít se tam naprd dostává..
Napsal: 02.05.2009, 19:19
od yHCov
tak už sem to zvládl..potřeboval jsem ktomu třetí ruku,případně nohou ovládaný lis,ale vystačil jsem si s rukou..
