unik kapaliny ze zadne casti auta
Napsal: 15.12.2009, 17:07
od Iwan
Uz dlhsiu dobu pozorujem ze po pravej strane v zadu (presnejsi nekde pod palivovu pumpu) mi vyteka nejaka kapalina a zanechava po sobie flek,neusicha....co to moze byt???
Re: unik kapaliny ze zadne casti auta
Napsal: 15.12.2009, 17:10
nekde v tech mistech je vypousteci sroub nadrze, takze se mrkni jestli neni unik tam, popripade se podivej na hadice od pumpy.....brzdovku by jsi poznal pri prvnim zabrzdeni
Napsal: 15.12.2009, 17:12
od Iwan
neni to citit benzinem, asi to bude brzdovka nebo s difu?
zajtra sa na to mrknu, aspon vim kde mam hledat
Napsal: 15.12.2009, 17:15
pokud by ti unikala brzdovka, bylo by poskozene vedeni a nebrzdilo by to, popripade velice spatne (neudrzel by se tlak v soustave). Pokud by to bylo z difu, nebyla by skvrna pod palivovou pumpou ktera je na prave strane benzinove nadrze
Pokud je to tam kde rikas, tak to muze byt jenom benzin/brzdy tech mistech nic jineho nevede.
Napsal: 15.12.2009, 17:17
od Iwan
aha, fajn, dik za info
Napsal: 15.12.2009, 17:22
Ted me napada ze tam kde pises nevedou ani brzdy
Brzdove vedeni vede pred poloosama...takze benal
Napsal: 15.12.2009, 19:43
od Xcriss
nebudu zakladat novy topic - Takze kdyz to mi to skoro nebrzi, resp. brzdi to az dole a proklate malo, je asi potreba omrknout brzdovku co
Jinak Je mozne aby se mi i pri jemnem brzdeni nejak divne rozechvival pedal? proste semtam tak divne zabrni, nevim jesi to ma byt pokus o ABS nebo co...
Napsal: 15.12.2009, 19:57
od Svobda
Skoukni si desticky a kotouce jestli je nemas uz slaby. A kotouce budes mit asi zkriveny pokud to kope kdyz brzdis.
Napsal: 15.12.2009, 20:26
od Xcriss
To nebude kotoucema myslim si...Navic to brni jenom nekdy...
Napsal: 16.12.2009, 00:52
od Bart34
Iwan: Zkontroluj, jestli Ti nenatece do kufru a pak to nekudyma nevykapava. Pokud ne, jses na benalu.
Mimochodem kdyz jsme u toho uniku kapalin. Jak je mozny, ze kdyz pouziju ostrikovace, mam totalne mokro pod baterkou ?
Napsal: 16.12.2009, 14:51
jestli myslíš ostřikovače světěl,tak ti asi teče voda po světla až pod baterku..
