				Ako sa zbaviť emulzie
				Napsal: 27.10.2010, 09:25
				od frostmourneSVK
				Nazdar chlapi...fúklo mi tesnenie pod hlavou a v chladiči sa objavila biela emulzia. Existuje nejaký prípravok ktorým sa dá vyčistiť chladiaci okruh?
				Re: Ako sa zbaviť emulzie
				Napsal: 27.10.2010, 09:30
				nové těsnění pod hlavu ?
				Napsal: 27.10.2010, 09:32
				od Fizzbiker
				myslím že myslí po přetěsnení jak vyčistit chladici system od te majonezy....
asi cokoliv co odmaštuje... arva atd... vyhodil bych termostat dal tam nejakou silnou smes arvy a vody (nebo jinyho cistice neagresivniho k hliniku) nastartoval poradne to prohral a hned za tepla vypustit... cistim tak aji od "kalů"...
				Napsal: 27.10.2010, 09:41
				od frostmourneSVK
				vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
				Napsal: 27.10.2010, 09:44
				od Fizzbiker
				neni co by se melo stát... pokud toho bude hodne nekolikrat to zopakuj dokud nebude to co pujde ven ciste, pak arvu zneutralizuj cistou vodou a pak dej fridex
				Napsal: 30.10.2010, 07:30
				od 935Baby
				Dobře čistí přípravek od firmy Wynns - radiator cleaner.
http://www.wynns.cz/wynns/index.asp
Osboní zkušenosti s čistěním emulze nemám. Čistil jsem pouze okruh znečištěný bězným způsobem a tam ten přípravek zafungoval perfektně.
				Napsal: 30.10.2010, 07:33
				od David
				je na to aj cistic od liqui-moly, uz som ho pouzil viac krat v nissane a v renaulte nechal som to bezat v motore asi hodinu.
http://www.liqui-moly.sk/detail/cistic-chladica
frostmourneSVK píše:vďaka fizzbiker...vyskúšam to..dúfam, že sa tomu nič nestane
				Napsal: 30.10.2010, 10:09
				od Fizzbiker
				nebo jeste nas staro dobry kamarad milit
				Napsal: 03.11.2010, 00:44
				od mauglie
				Milit rád papá hliník
				Napsal: 03.11.2010, 00:46
				od Fizzbiker
				proplachnout aby se to vycistilo a pak vyplachnout zbytky militu a nemuze byt problem... ;-)
				Napsal: 03.11.2010, 07:24
				To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
				Napsal: 03.11.2010, 09:38
				od Fizzbiker
				Woyta píše:To jsem si rika, kdyz jsem kyselinou cistil radiatory do PC.
Ted jeden shanim.
to je trochu jiny level ne?? ja taky umyvam hlinikovy veci v militu hlavne se to pak musi osušit resp oplahnout a pak osušit...
