				Problem so sitičom A.A.C. valve !
				Napsal: 31.10.2011, 07:03
				od pete
				Ahojte chalani mam taky problem s A.A.C. valve (sitič) motor ide normalne za studena akonahle sa zohreje otacky vybehnu ne 2000 ot. na volnobehu ! potom musim odpojit AAC a ot. hnet klesnu na 900 motor ide celkom normalne akonahle AAC znovu zapnem zak zas ot. vyhenu na 2000rpm poprosil by som niaku radu, teplotne cidlo som skusal menit aj RJ motora
				Re: Problem so sitičom A.A.C. valve !
				Napsal: 31.10.2011, 08:11
				Ok len pre upresnenie. AAC to co je na sani nieje sytic ale volnobezny ventil. Sytic mas dole mechanicky. Cislo 13
http://static.nissan4u.com/epc_img/14361041245632.png
Ale spat k problemu. Ak mas po odpojeni AAC volnobeh v poriadku, tak je problem v signale od ECU. Klesne ti volnobeh ked odpojis cidlo teploty (len pre istotu je to tam dvojpinovy)? Este si skontroluj spinac volnobehu na klapke ci sa spravne zapina.
				Napsal: 31.10.2011, 18:22
				od Jimmbo
				Mam presne ten isty problem...Uz skoro dva roky... Ina riadiaca, ine AAC atd...Stale nic...A po novom mi nejde ani sytic...Rad by som to vyrieisil...Este chcem pomerat cidla podla manualu ale fakt neviem..
				Napsal: 07.11.2011, 17:08
				od pete
				kenivruh píše:Ok len pre upresnenie. AAC to co je na sani nieje sytic ale volnobezny ventil. Sytic mas dole mechanicky. Cislo 13
kenivruh mal si pravdu bol problem bol vo vedeni k spinacu volnobehu odhnita kabelaz dnes som uz mal konecne cas aj na svoje auto opravil som to a auto bezi jak hodinky dakujem ti moc za dobru radu ! a Jimmbo skus to tiez hadam uspejes
				Napsal: 08.11.2011, 21:21
				od Jimmbo
				No skusim to pozret...a ako si to skusal???? Nejak si to prepila? Ci len okom?
				Napsal: 09.11.2011, 00:04
				od pete
				Jimmbo píše:No skusim to pozret...a ako si to skusal???? Nejak si to prepila? Ci len okom?
na nasavacej klapke mas taku ciernu skaulku a do nej ide steker s ciernou gumou a dva kable ja som mal jeden snich odpojeny (odhnity) musis dat tu ciernu gumu zo stekru dole !
				Napsal: 10.11.2011, 21:56
				od Jimmbo
				ale to je snimac polohy klapky ked sa nemylim... .Nie A.A.C. .... No skusim to tam pozret..Mozno len to je zle nastavene
				Napsal: 10.11.2011, 22:32
				od Fizzbiker
				TPS Trottle Position Sensor tedy snimac polohy klapky.
				Napsal: 11.11.2011, 14:48
				Jimmbo píše:ale to je snimac polohy klapky ked sa nemylim... .Nie A.A.C. .... No skusim to tam pozret..Mozno len to je zle nastavene
No ale on myslel prave ten snimac polohy
 Lebo tam je spinac volnobehu. Ak je ten zly tak sa ti po zavreti klapky ecu nedozvie ze ma riadit volnobeh.
				Napsal: 13.11.2011, 12:34
				od Jimmbo
				aha takto.... No tak to musim pozriet..
