problem s napnutim remena na alternatore
Napsal: 20.01.2012, 11:52
od Myo
caute potreboval by som radu strhol sa mi zavit tam kde skrutka drzi napinak a vypadla mi odtial. Ked som skusal dat druhu skrutku tak mi tam vobec nedrzi, aj som to skusal prerezat zavit so zavitnikom a nepomohlo asi to tam je neake posahane... neviem ako sa to stalo lebo som s tym nic nerobil len mi zrazu zacal strasne pistat remen v poslednej dobe tak som skumal preco.
takze ten napinak nemam ako uchytit o alternator, cely problem je v tom ze v tej diere co ma drzat napinak je cely zavit zniceny a nepomohlo ani ked som ho narezal znovu.
potrebujem cely novy altik, alebo sa to uz niekomu stalo?
za rady dakujem
Re: problem s napnutim remena na alternatore
Napsal: 20.01.2012, 12:41
No tak na opravy zavitu se prodavaji vlozky, specialnim zavitnikem vyriznes zavit, natocis tam vlozku a do ni teprve sroub. Tusim to vyjde kolem 2000kc
Ted si presne nevzpominam jak to je u SX, ale neni ten zavit pruchozi? Respektive neni tam dira skrz?
EDIT: opravena cena, preklepl jsem se o nulu
http://www.naradi-naradi.cz/opravy-zavitu/c-1400/
Napsal: 20.01.2012, 12:48
od Fizzbiker
na nejakym dvoukilu sem to zpravoval chtel to levne tak sem jen dal uzkou matku z druhe strany a funguje to bez problemu. na svych autech to tam davam vzdy. lepsi nez nekde po ceste resit takovou blbost.
Napsal: 20.01.2012, 13:32
Fizzbiker píše:na nejakym dvoukilu sem to zpravoval chtel to levne tak sem jen dal uzkou matku z druhe strany a funguje to bez problemu. na svych autech to tam davam vzdy. lepsi nez nekde po ceste resit takovou blbost.
jo no, kvuli tomu me zajimalo jestli je tam pruchozi dira, aby dal delsi sroub a matku, myslim ze na takovem reseni neni nic spatneho.
Napsal: 20.01.2012, 13:35
od Myo
ok diky moc chalani takze staci dlhsi srob s matku a je to vyriesene
super
Napsal: 20.01.2012, 14:34
od Fizzbiker
tu matku sem prave ubiral protoze myslim trochu lezla do vody z bloku... ale uz si nejsu ooplnej jistej nicmene se vsim vsudy prace asi na 10minut, nezapomen ze az nasponujes remen tento sroub musis dotahnout.
