Rychlý Dotaz tesneni pod hlavu
Napsal: 12.02.2012, 09:34
od Fizzbiker
jde tesneni pod hlavu z CA18DET pouzit na CA20E?
Re: Rychlý Dotaz tesneni pod hlavu
Napsal: 12.02.2012, 10:52
od RUDIDRIFT
Fizzbiker píše:jde tesneni pod hlavu z CA18DET pouzit na CA20E?
Blok motora CA18DET a CA20E sú podobne.Rozdiel je len v hlave motora, ale aj v časovaní ventilov v rozvodovom systéme.Bloky CA18 a CA20 su odlišné vo vrtu,ostreku piestov zo spodu motora.Takže ked berieme vrt motora tak už ti nepasuje to tesnenie.
CA18 má 1809cc a CA20 má 1974cc
CA18 má 83,0 vrt a CA20 má 84,5 vrt.
Napsal: 12.02.2012, 10:58
od Fizzbiker
CA20E vrtanixzdvih 85x88
bloky jsou ze stejneho odlitku to vim taky jen nevím jestli napriklad to tesneni neni v necem odlišné a pujde použít. proto se ptám.
ANO/NE.
Napsal: 12.02.2012, 11:40
Podle tohohle by meli byt shodne.
The head gasket lines up perfectly (same part number between the CA20E & the CA18DET).
http://club-s12.org/v3/index.php?topic=14046.0
Napsal: 12.02.2012, 12:04
od Fizzbiker
super dik...
