				Mezikus na chladi? oleje
				Napsal: 18.06.2005, 14:12
				Takže druhej a zdá se, že finální prototyp na mezikus je hotov:
není to mezikus pod filtr, ale jako náhrada sou?asnýho vodního chladi?e - doufám ve v?tší ú?inost a následn? i nižší teplotu vody, což by se mohlo taky hodit
temp/mezikus/
v tejdnu nechám vyrobit hadice a otestuju a do srazu m?žu rozjet seriovou výrobu :-)
díry na ?idla teploty a tlaku taky není problém ud?lat
cena bude podle po?tu vyrobených kus?
p?ípadným zájemc?m jsem schopen dodat i chladi? s termostatem a hadice
				Napsal: 20.06.2005, 08:34
				od Hynek
				jakej tam máš závit já už chladiš a trubky mám, nem?l sem ?as to p?esn? zm??it ale pot?eboval bych trubky p?ipojit na vnit?ní závit 20*1,5 možná to je 20*1,25 ješt? to zm??im,jakej závit si tam nechal ud?lat?
jak to bude s p?ístupností ted mam hlavu dole takže to neni problém ale co když to n?kde pote?e dostane se ?lov?k k tomu? u toho mezikusu pod filtr to problém neni... a jaký závity ud?láš na ?idla?
				Napsal: 20.06.2005, 08:53
				te? tam je závit na 18x1,5
p?ístup tam je z boku jako k seriovýmu chladi?i - používá to i seriový O-kroužky
díry na ?idla se budou d?lat individuáln? - každej m?že mít trochu jíný a jinej po?et - n?kdo už ?idla vy?ešený má, n?komu sta?í jenom na tlak oleje a n?kdo bude pot?ebovat i na teplotu
				Napsal: 20.06.2005, 09:33
				od Hynek
				OK na kolik by to vyšlo ze závitama na ob? ?idla? a kdy by to mohlo by? ?
				Napsal: 21.06.2005, 07:38
				jedna sa o vodny chladic ako bol povodny len by mal byt ucinnejsi?
				Napsal: 21.06.2005, 07:54
				ne místo originálního vodního chladi?e je ud?lanej mezikus, na kterej se napojí klasickej vzduchovej chladi?, rozm?rov? to vychází nastejno, vodní hadice se spojej
				Napsal: 21.06.2005, 09:03
				aha, takze je to vlastne nahrada medzikusu pod olejovy filter. takze to by som mal aj ja zaujem, cena by bodla. kazdopadne bude treba asi aj termostat, pretoze inak by bol olej prilis studeny, alebo bude treba zakryvat chladic...
				Napsal: 21.06.2005, 09:23
				termostat bude pot?eba ur?it?, nebo použít chladi? v ekterym už termostat je zabudovanej - takovej budu mít i já = použiju chladiž z RX7
				Napsal: 21.06.2005, 09:26
				cena by nem?la p?esáhnou 600k?
				Napsal: 21.06.2005, 09:33
				no super, mohol by si mi zohnat ten chladit z RX-7? O ten tvoj medzikus mam urcite zaujem!
				Napsal: 21.06.2005, 10:09
				ur?it?, cht?j za n?j 2500
				Napsal: 21.06.2005, 10:57
				od doublejay
				Taky se hlasim - mel bych wellllmi velky zajem jak o ten mezikus, tak o ten chladic s termostatem... Kdyby to nejak slo, pls, pamatuj na me.
				Napsal: 21.06.2005, 13:40
				mezikus? bude dost :-)
a chladi?e sem dnes zjiš?oval a jsou 3-4 volný
				Napsal: 21.06.2005, 21:49
				od doublejay
				Tak mi m?žeš nechat hned oboje rezervovat :-) Dik predem.
				Napsal: 21.06.2005, 21:54
				koukám, že jsme si je rozebrali pom?rn? rychle :-)
