Stránka 1 z 3
Asi lambda v pici
Napsal: 05.02.2007, 16:33
od panpica
Tak sem byl dneska na emisich abych je mel hotovy predtim nez si tam dam novej vyfuk a takhle to dopadlo (namereno 10x vic CO nez je limit). Mereno na S14(SR20DET).
Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Neznate nekoho z Pardubic nebo Hradce a okoli, kdo by se mi na to mohl kouknout?
Napsal: 05.02.2007, 16:35
od panpica
Nareno obsah CO (%) 4.18
Napsal: 05.02.2007, 16:43
podle mě spíš kat / egr, lambda jenom měří množství kyslíku ve spalinách
jestli si emise udělal, tak bych na to kašlal
Re: Asi lambda v pici
panpica píše:Tak sem byl dneska na emisich abych je mel hotovy predtim nez si tam dam novej vyfuk a takhle to dopadlo (namereno 10x vic CO nez je limit). Mereno na S14(SR20DET).
Predstih ? Alebo ten neovplyvnuje CO ?
Napsal: 05.02.2007, 16:54
Takze co som narychlo pozrel, tak vysoke CO je z nedokonale spalenej zmesi alebo zly katalyzator (ten meni CO na CO2).
Napsal: 05.02.2007, 16:58
od panpica
Martin_534 píše:podle mě spíš kat / egr, lambda jenom měří množství kyslíku ve spalinách
Prave ze me je nedal. Prej ty vysledky sou horsi nez u dvou trabantu.
De mi asi hodne nespalenyho benzinu do vyfuku.
Napsal: 05.02.2007, 17:01
panpica píše:Martin_534 píše:podle mě spíš kat / egr, lambda jenom měří množství kyslíku ve spalinách
A co HC, to bolo v poriadku ?
Napsal: 05.02.2007, 17:04
jinak ti auto jede normálně? v nejhrošim kat mám, tak ti ho můžu půjčit
Napsal: 05.02.2007, 17:05
od panpica
HC (ppm) 303
Napsal: 05.02.2007, 17:07
panpica píše:HC (ppm) 303
To je tiez vela. To znamena bohata zmes. Skusali ste pri teste odpojit lambdu ?
od panpica
Nevim jak se sem vkladaji obrazky, ale na DF sem vlozil celej protokol
viz.
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=3061
Napsal: 05.02.2007, 17:09
Cece vsak tam mas napisane lambda 0.67. To je zmes bohata jak svina.
Napsal: 05.02.2007, 17:13
od panpica
kenivruh píše:panpica píše:HC (ppm) 303
Prave ze nezkouseli, borec uz nemel cas. Ale rikal, ze se tam muzu kdykoliv stavit, ze me to zadarmo premeri.
Co bych mel teda vsechno vyzkouset?
Napsal: 05.02.2007, 17:17
panpica píše:kenivruh píše:panpica píše:HC (ppm) 303
No v prvom rade odpojit lambdu. Vtedy ECU pouzije mapy pre palivo a nie spatnu vazbu od lambdy. Ked sa hodnoty nezmenia tak je lambda OK. A pozri sviecky ako vyzeraju.
Napsal: 05.02.2007, 17:19
a taky na zmiňovaný předstih - pokud palivo nestačí shořet, bude ve vejfuku bohatá směs
